Bremsbacken wechseln
  • salvatorescilaci
  • September 15, 2010 at 20:14
  • salvatorescilaci
    125 GT Bj. 67
    Hi,
    sagt mal kann man beim abhebeln der Bremstrommel irgendetwas kaputt machen? Versuche gerade an meiner 125GT die Bremstrommel vorne runter zu kriegen. Geht irgendwie nicht. Rad ist schon ab. Und jetzt seh ich die Trommel (noch geschlossen) noch an der Nabe(?) hängen. hab mal ein Bild angehängt, das dieses Teil zeigt (in der Mitte das Ding).
    In der Bibel steht, dass man die Trommel falls sie sich nicht leicht lösen lässt "abhebeln" soll. Wenn ich dann von der Rückseite aus mitm Schraubenzieher reinfahre und versuche die Trommel bzw. den Deckel der Trommel abzuhebeln dann drück ich jedesmal Dellen rein in das Teil das an der Nabe dran ist.
    Kann mir jemand helfen? kann dadurch was kaputt gehen durch das eindellen? oder darf ich da ohne Sorgen einfach reinhebeln?
    Gruß,
    Salva
      • 9.86 kB
      • 215 × 198
      • 610
  • salvatorescilaci
    125 GT Bj. 67
    • September 15, 2010 at 20:17
    Delle ich dadurch eigentlich die Bremstrommel ein oder ist das noch gar nicht die Bremstrommel?
    irgendwie lässt sich die Trommel (an der Nabe hängend) nicht mehr drehen. Geht sau schwer!
    Was kann das sein?
    • September 15, 2010 at 20:21
    Was du eindellst ist sicher die sog. Ankerplatte. Die kann zwar normalerweise einiges ab, aber du solltest nicht übertreiben. Hast du die Einstellung der Bremse bis ans Minimum gelockert? Ansonsten passiert es schnell das die Beläge sich an der eingeschliffenen Kante in der Trommel verhaken und diese dann nicht abgeht. Wir hatten dieses Problem beim letzten Ruhrpottstammtisch LIVE!
    Ich würde versuchen mit einem Holzstück als Meißelersatz von hinten auf die Trommelkante zu schlagen. Immer im Kreis, dann lockert sich das Teil für gewöhnlich ganz gut! Ich hab' auch bei schweren Fällen damit gute Erfahrungen gemacht!
  • salvatorescilaci
    125 GT Bj. 67
    • September 15, 2010 at 20:25
    Ok, dann werd ich das morgen mal versuchen. Hab schon ordentlich draufgehauen. Bremse hab ich nicht eingestellt. Mach ich dann morgen bevor ich loslege.
    DANKE für die schnelle Antwort!
    • September 15, 2010 at 20:27
    Bevor du das große klopfen anfängst, sieh' nach ob sich unter dem Dreck der an so einer Bremse heimisch ist noch irgendwo ein Sprengring versteckt. Den haust du nämlich auf keinen Fall weg, das hab' ich schon getestet. Die Dinger können echt was! :-1
  • salvatorescilaci
    125 GT Bj. 67
    • September 15, 2010 at 20:35
    mach ich.
  • VNBler
    VNB 125 5T
    • September 15, 2010 at 20:45
    Da is kein Sprengring drauf. Bremse nachlassen und ab das Ding
  • salvatorescilaci
    125 GT Bj. 67
    • September 16, 2010 at 17:26
    Also, Bremszug ausgehängt und kräftigst gegen schlagen dann war die Trommel unten.
    Danke nochmal für Deine Hilfe!
  • VNBler
    VNB 125 5T
    • September 16, 2010 at 17:41
    Bitte ! Wenn du wieder mal ein Problem hast, einfach melden.
