Wie Polrad runter?
  • Mr.Thommas
  • May 12, 2008 at 18:22
  • Mr.Thommas
    Viernheim
    Vespa 50 N Spezial '75
    Aloha!
    Nun, heute wollte ich meinem Baby neuen unterbrecher udn Kondensator spendieren, Polradabzieheraus gepackt, angefangen zu demontieren. nun trat folgendes Problem auf: Dieser verfluchte Polradabzieher , den mir der SIP angedreht hat, taugt nichts für meiner 1975er 50n special. Anscheinend haben erst die 1979er Polräder n Gewinde. Naja, ok... bisschen Werkzeug ausgepackt und versucht das Teil runterzubekommen. Leider ein Reinfall...
    Wie bekomm ich denn das Polrad bei meinem Baby runter?
    MFG
    Thomas
    Vereint Gegen Riffelblech! :P
  • Roman Esco
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • May 12, 2008 at 18:25
    da ist eine nut im Polrad.
    Da muss ein Seegering sitzen, der das Polrad von der Welle zieht wenn du die Spezialmutter abschraubst
  • Mr.Thommas
    Viernheim
    • May 12, 2008 at 18:31
    Aloha!
    Den Ring hatte ich rausgenommen :rolleyes:
    Also ring wieder rein, Mutter drüber und dann? Glaub ich stell mich heute wieder saublöd an... :S Scheiss Sonner :thumbup:
    MFG
    Thomas
  • Roman Esco
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • May 12, 2008 at 18:35
    Spezialmutter rein, Ring drüber und Mutter wieder rausdrehen.
    Wenn die Mutter den Ring nicht rausdreht ist es die falsche
  • Mr.Thommas
    Viernheim
    • May 12, 2008 at 18:39
    aye, aye...
    Tzzz,...sowas muss man wissen ^^ Scheiss Polradabziehr geschwaffel vom SIP... Hab immer mehr den verdacht, dass die noch weniger ahnung haben als ich :P
    MFG
    Thomas
  • Roman Esco
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • May 12, 2008 at 18:41
    Ich habe oben ziemlichen Bockmist mit den Präpositionen gebaut.
    Hoffe aber dass es trotzdem klar geworden ist
  • Labelsucker
    Vespa Club Regensburg
    • May 12, 2008 at 19:38
    Zitat von Mr.Thommas
    aye, aye...
    MFG
    Thomas
    Das kommt daher dass ich z.B. ne 80er Spezial hab und dort im Polrad ein Gewinde für nen Polradabzieher ist ;)
    Und da bei die Spezial steht, dachte obiger Verfasser des Threads dass du so ein Polrad drauf hast.
    Meine Vespa Special 244ccm
    Mein GS/3 Projekt
    Mein YT Kanal
  • Mr.Thommas
    Viernheim
    • May 12, 2008 at 20:00
    Naja, ich hab ja dann endlich rausgefunden, dass ab '79 die Polränder mit Gewinde verbaut wurden. Das hätte die im SIP auch wissen müssen... Ich geb ja immer fein mein Baujahr an ^^
    MFG
    Thomas
  • Demontage Polrad bei Plurimatic
    • Gigo
    • July 3, 2017 at 21:29
  • Zündproblematik
    • Gigo
    • June 24, 2017 at 19:41
  • Kupplungstrommel PK50SS
    • Thomasheimann
    • June 24, 2017 at 14:28
  • Xl2 Zündung einstellen
    • Timeline
    • May 23, 2017 at 23:09
  • Motor läuft nicht
    • Schnipp2035
    • May 20, 2017 at 22:07
  • 50 N Erste Serie: Licht dunkel
    • Alpenbiker
    • May 13, 2017 at 15:01
    • Vespa Elektrik
