Hinterrad ausbauen bei einer V50 Spezial
  • Hallo,
    ich habe mich zwar noch nicht offiziell vorgestellt, hole ich aber bald nach.
    Jetzt habe ich erst mal ein Problem mit dem Hinterrad. Um das gute Stück richtig zum laufen zu kriegen
    muß ich das Hinterrad mit [lexicon='Bremstrommel',''][/lexicon] ausbauen. Ich krieg die verdammte Kronenmutter aber nicht auf.
    Hat da jemand Erfahrung. Das ist doch ein normales Gewinde, oder?
    Ich zieh wie ein Ochse an dem DIng aber es bewegt sich keinen mm.
    Desweiteren habe ich das Problem, dass der Motor im Standgas sauber läuft, bei höheren Drehzahlen aber immer stottert.
    Woran könnte das den liegen.
    Danke für eure Hilfe.
    Der Holler
  • das rad kriegst du auch ohne [lexicon='bremstrommel',''][/lexicon] runter.
    die fünf Muttern (linke Seite) an der Felge lösen und du kriegst die Felge samt Reifen runter. Je nachdem, welcher Auspuff drauf ist, könnte das Endrohr stören.
    Die Kronenmutter kriegst du runter, wenn du auf die Bremse trittst und gleichzeitig ordentlich an der Mutter reißt.
    Aber warum willst du das Rad runternehmen, wenn du ein Problem mit der Vergaserabstimmung hast????? (klingt nach Düsen reinigen, Leerlaufabstimmung usw.)
  • Die Bremstrommer ,uß runter, da die Stehbolzen für die Radaufnahme nicht mehr da sind wo sie
    sein sollen, bzw. kaputt sind. Zum besseren handling beim Austauschen hätte ich die [lexicon='Bremstrommel',''][/lexicon] gerne runter.
    Das mit auf die Bremse treten und dran ziehen wie blöd habe ich schon probiert. Dachte es gibt vieleicht noch einen Trick oder so.
    Das mit dem Stottern hat nichts mit dem Hinterrad zu tun.
    Ist nur eine anders von vielen Probeme.
  • da gibt auch es einen Trick.
    Dafür brauchst du ein Stück Rohr, den HandKnebel (aus dem Ratschenkoffer) und ein Stück Kantholz.
    Das Holz kommt unter den Auspuff Körper dann setzt du das Rohr zusammen mit dem Handknebel+Nuss auf die Kronenmutter und nutzt das Rohr als Hebel
    Das Holz dient als Anschlag.
    Drehst du jetzt am Hinterrad schraubst du das Rad lose.
    Ist doof zu erklären...habe den Trick bei der Motorretta DVD Vol.1 gesehen und soll angeblich super funktionieren
  • was das stottern bei vollgas angeht, was sagt dein Benzinschlauch? kommt genug sprit an? ist der vielleicht zu lang?
    als vliegen achter vliegen vliegen, vliegen vliegen achterna
