kalter motor,schlechtes starverhalten
  • rhon
  • September 18, 2010 at 17:06
  • 1
  • 2
  • rhon
    Rheinneckar
    pk 50 xl2 komplett umgebaut, auf xl1 lenkkopf und v50 koti
    hey
    mal ne kurze frage,
    also hab nen neune polini zylinder drunter,und motor neu abgedichtet,vergaser auch fast neu.
    wen ich die vespa jetzt über nacht stehen lassen spingt sie sehr schlecht an,10 mal kicken,und dann muss ich erstmal paar mal gasgeben bis sie auf touren kommt.
    was kann das für ursachen haben?
    bei warmen motor startet sie beim ersten kick.
    danke schonmal
    • September 18, 2010 at 17:10
    danke schonmal
    Chokezug gerissen oder Düse verstopft?
  • rhon
    Rheinneckar
    • September 18, 2010 at 17:12
    schokezug ist komplett neu,choke düse könnte natürlich verstopft sein,schau ich mal nach
  • rhon
    Rheinneckar
    hat die nebendüse was mim kaltstartverhalten zu tun???
    • September 18, 2010 at 17:13
    Und er zieht auch an der Düse?
  • rhon
    Rheinneckar
    • September 18, 2010 at 17:20
    müsste er eigentlich
  • juny79
    Hausdrache
    • September 18, 2010 at 17:24
    was hast du für ne nebendüse?
    und wie siehts mit deinem benzinhahn u.schwimmer aus? könnte auch sein, daß sie dir über nacht einfach absäuft
    Elektrik ist ein Arschloch
  • rhon
    Rheinneckar
    • September 18, 2010 at 17:25
    nebendüse ist ne 38 drin.
    also hab den benzinhahn über nacht zu,deswegen denke ich das der schwimmer normaler weise nicht überläuft,aber absaufen war auch mein erster gedanke.
  • juny79
    Hausdrache
    • September 18, 2010 at 17:29
    ich glaub ich sollte in meinen 16.16 mal ne 42er reinmachen, hatte dasselbe wie du.
    nach austauschen des benzinhahns hat sich das aber erledigt, nachm 2ten kick ist sie an. hatte zwar auch immer den hahn zu, ist aber trotzdem abgesoffen.
  • rhon
    Rheinneckar
    • September 18, 2010 at 17:30
    ich hab ja nen 19:19 gaser drin.
    meinste ich sollte mal den benzinhahn auf verdacht tauschen?
  • juny79
    Hausdrache
    • September 18, 2010 at 17:32
    haben v50 und pk denselben? ich hab nochmal nen neuen v50 da.
    wenn du willst, kannst dus mit dem mal testen, wenns geht, bestellste mit nen neuen, wenn der fehler immer noch ist, baust ihn mir grad wieder aus? hab auch den schlüssel. weiß eben nur nicht in wie weit pk und v50 da gleich sind
    • September 18, 2010 at 17:48
    benzinhahn sind prinzipiell gleich, nur pk ab xl hat keine reservestellung mehr, iss aber wurst, kannste trotzdem nehmen.
    nebendüse im 19.19er sollte ne 45 ori sein, oder mehr.
    kaltstart schlecht anspringen kann alles sien, von zuwenig sprit, über abgesoffen, weil benzinhahn nicht geht bis beginnende falschluft. probiers mal durch.
  • rhon
    Rheinneckar
    • September 18, 2010 at 17:50
    schau mal.ist das der hier, wenn ja dann sind die kompatibel,
    dann könnten wir das so machen,wäre klasse.
  • GreenVespa
    Hamburg
    PK50XL Sparmodell ; px80 aka 135
    • September 18, 2010 at 17:53
    kann doch theoretisch sein, dass sie ohne choke kalt anspringt...schon probiert?
  • juny79
    Hausdrache
    • September 18, 2010 at 17:54
    meiner is vom rasaway noch mit hebel dabei, aber das sollte ja nix ändern
    ich spring heut abend mal in die garage und such ihn ( nur ein genie beherrscht das chaos...:wacko: )
    dann pack ich fnader und dir ein tütchen ^^
  • rhon
    Rheinneckar
    ohne choke springt sie auch nicht an.schon probiert.
    ja original ist ne 45 nd drin,aber mit ner 38 läuft sie ganz gut
  • rhon
    Rheinneckar
    • September 18, 2010 at 17:55
    ok super,sag dann grad bescheid.brauch fnader auch was^^
    dann fahren wir schnell bei dir vorbei,wir haben es ja nicht weit
    vielleicht liegts ja wirklich daran,dann bekommst dun neuen oder das geld.mit hebel wäre sogar gut,hab noch den xl2 hebel dran,diesen großen :-4
  • vespa_racer
    Österreich/Kärnten
    LML 125
    • September 18, 2010 at 18:40
    ich habe dasselbe problem nur ich muss 20mal kicken wenn sie länger als 2-3stunden steht! Sonst immer beim ersten kick...aber mein benzinhahn ist defekt das weiss ich, da ich vor einer woche nen neuen eingebaut habe aber mir leider beim einbau das entlüftungsrohr abgebrochen ist ! (ich war ein bisschen zu grob mit dem werkzeug)
  • rhon
    Rheinneckar
    • September 20, 2010 at 20:24
    man man man,was ein dummer fehler,
    der nachgerüstete choke von polini tut seinen dienst nicht,hab die hulle zu kurz abgeschnitten und den zug zu lang gelassen,oder irgendwie so,auf jeden fall.
    wenn ich selbst die hülle ziehe und kicke staretet sie beim ersten kick.
    trotzdem danke für die antworten
    • September 20, 2010 at 20:46
    Zitat von rassmo
    Tat er aber offensichtlich doch nicht.
    • 1
    • 2
  • Vespa Motor
Zitat speichern
