  2. Vespa Forum: Smallframe, Largeframe & Wideframe
  3. Vespa Elektrik im Vespa Forum
Blinkgeber falsch angeschlossen?
  • Semilasso
  • September 19, 2010 at 18:00
  • Semilasso
    Stuttgart
    PX 200 E Lusso
    Hallo liebe User!
    bin seit heute Vespa-Besitzer und habe auch schon ein Problem mit den Blinkern...
    Beim Betätigen des Blinkers (sowohl links als auch rechts) gibt es auf dem vorderen Blinker dauerlicht, hinten passiert gar nichts. Der Vorbesitzer meinte, dass bei den hinteren Blinkern die Masse wohl keinen Kontakt hat. Das erklärt für mich jedoch nicht das Dauerlicht vorne. Könnte das Problem vielleicht mit dem Blinkgeber zusammen hängen?
    Ich hoffe, ihr könnt mir da weiterhelfen. Dafür schon mal vielen Dank!
    Grüße
    Timo
    Einmal editiert, zuletzt von Semilasso (September 19, 2010 at 20:04)
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • September 20, 2010 at 08:32
    Bevor das jetzt hier diskutiert wird, willst Du nicht mal mit einem Stück Kabel Masse vom Motorgehäuse direkt zum Anschluss eines hinteren Blinkers legen, und dann mal probieren was passiert. Dann hättest Du diese Fehlerquelle schon mal ausgeschlossen.
    • September 20, 2010 at 13:27
    wenn das vordere licht dauerleuchtet, und es nicht blinkt, tausch am relais unter der linken backe mal weiss und rot, ich wette, jetzt leuchtets nur hinten.
    dann ist das relais tot
    wenn das relais in ordnung ist, sollte es immernoch vorne leuchten, und egtl auch eher flackern.
  • Semilasso
    Stuttgart
    PX 200 E Lusso
    • September 20, 2010 at 21:40
    Nachdem ich bei den hinteren Blinkern den Massekontakt erneuert habe, blinken die vorderen Blinker nun.
    Die hinteren Blinker sind aber weiterhin tot. Ich habe auch schon sämtliche Kabel auf Durchgang geprüft. Sind alle in Ordnung.
    Habt ihr eine Idee, wie ich weiter vorgehen kann?
    • September 21, 2010 at 08:36
  • bubu50n
    • September 21, 2010 at 09:15
    war da bei der v50 spezial nicht sowas, dass wenn hinten die birne kaputt ist geht vorne eh nur dauerlicht? ... würde aber bedeuten du hast nicht geguckt ob beide birnen hinten kaputt sind, haste doch, oder?
    Gruß,
    bubu50n
  • Semilasso
    Stuttgart
    PX 200 E Lusso
    • September 21, 2010 at 17:58
    Ja klar, die Birnen hab ich kontrolliert, sind alle OK.
    Habe heute auch wieder Stunden damit verbracht, den Fehler zu finden. Vergebens.
    Habe nun, was sehr unfachmännisch ist, in der Kaskade das Kabel des vorderen Blinkers mit dem Kabel vom hinteren Blinker verknüpft. Funktioniert soweit auch. Ist jedoch keine Dauerlösung und muss eigentlich nur für den TÜV genügen.
    Dabei ist mir aufgefallen, dass sowohl das Rücklicht als auch der Scheinwerfer im Blinkertakt flackert. Schätze mal, das hängt mit den nicht funktionierenden Blinkern hinten zusammen und ist ein Masseproblem.
  • x-band
    Schleswig-Holstein
    PX 200 MY
    • September 21, 2010 at 20:19
    Durch dein Provisorium dürften jetzt die Blinker je nach Schalterstellung links oder rechts gleichzeitig vorne/hinten blinken.
    Also müssen beide Blinklampen gleichzeitig mit Strom versorgt werden. Da ja auch noch u.a. Scheinwerfer und Rücklicht gleichzeitig versorgt werden müssen, ist die Lichtmaschine schlichtweg überlastet!!! :-5 Deshalb blinken die Blinker je nach Schalterstellung ja auch normal abwechselnd vorne oder hinten :+6 , also nie gleichzeitig!
    • September 24, 2010 at 11:13
    JETZT MACH WIE ICH ES GESAGT HABE, VERDAMMT, UND SCHREIB WAS RAUSGEKOMMEN IST!
