Vergaser in Zitronensäure reinigen schädlich?
  • Vespa&RocknRoll
  • May 12, 2008 at 23:56
  • Vespa&RocknRoll
    RLP
    Vespa 50n Bj. 1972
    Servus,
    mein Vespababy will plötzlich nicht mehr anspringen...hab schon alles mögliche versucht...nu hab ich mir den Vergaser angeschaut (hatte ich zuletzt vor 1 jahr auseinander) und da hat sich so weisses Gammelzeug (kalk?) gebildet....essig etc bringt irgendwie nix....
    Frage: Wär eine Reinigung durch Übernachtung im Zitronensäurebad für den Vergaser (bzw das Material) schädlich?
    Vielen Dank im Voraus...bis dennemansky :)
    Suche:
    PK50S Kurbelwelle (19er Konus, Kolbenbolzenlager)
    original v50 Kicker
    VSP Inox Krümmer
  • Restaurations
    • May 13, 2008 at 09:06
    Weiß ich nicht.
    Ich mache den immer mit Bremsenreiniger und Druckluft sauber - funzt super. Bei hartnäckigen Stellen nimmst ne Zahnbürste oder diese ominösen Pfeifenbürstchen.
    Und wenn´s alles nix bringt dann bekommt ein Vergaser ein Ultraschallbad 8)
    Biete nix mehr an...
    • May 13, 2008 at 09:43
    NICHT IN ZITRONENSÄURE!!!
    das ding korrodiert!
    die messingdüsen mögen das gar nicht! das gehäuse ist auch nurn druckguss, der mag das auch nicht. nebenbei bringt es dir nichts, da zitronensäure eine hydrophile flüssigkeit ist und die öl und benzinrückstände lipophil. nimm ein organisches lösungsmittel wie bremsenreiniger oder aceton.
    nochmal:
    KEINE!!!! säure
  • Restaurations
    • May 13, 2008 at 10:54
    AWESOME - da kennt sich aber jemand aus!
  • alexhauck
    SHA
    reiner Internetrollerfahrer
    • May 13, 2008 at 13:48
    Gymnasium, Chemie 11. Klasse :D
    • Primavera 125
  • Vespa&RocknRoll
    RLP
    Vespa 50n Bj. 1972
    • May 13, 2008 at 16:57
    sau korrekt...danke!
    Suche:
    original v50 Kicker
    VSP Inox Krümmer
  • Maxi66
    vespahassender Kernassi
    • May 13, 2008 at 19:23
    Bremsenreiniger+Druckluft ist genial. Bin schon ein Großabnehmer von dem Zeug.
  • king vespa
    Zwickau
    PK 50 XL 2,100ccm RMS, Sito Plus
    • May 13, 2008 at 19:26
    vergaser aus der apotheke geht auch super, vergaser einfach darin einlegen 1/2stunde und dan hartnäckige sachen mit ner zahnbürste bearbeiten.
    Wer diskutiert wird intubiert, wer randaliert wird relaxiert!
  • KoMan62
    BÄRLIN
    PX 80 E / DR 135
    • May 13, 2008 at 19:58
    vergaser aus der apotheke? geil gibst den auf rezept? lach, wenn ja ziehe ich nach leipzig :thumbup: :thumbup: :thumbup: (hoffe du verstehst spassssssssssss)
    Grüße aus BÄRLIN!
  • Damian
    Bielefeld
    PK50S lusso als Krad (133ccm), '85
    • May 13, 2008 at 22:10
    Ich hatte meinen mal in Essigessenz eingelegt. Zum groben reinigen nur Essenz und eine Zahnbürste + Zahnzwischenraumbürste, eingelegt dann eine etwa 25% Verdünnung mit Wasser.
    Natürlich NUR den Vergaser. Düsen, Schrauben usw nicht. Der Vergaser war nachher blitzeblank, sieht aus wie neu. Aber vom reinen Aussehen her scheint es mir so, dass die Oberfläche ein wenig angegriffen worden ist. Er funktioniert aber prima, und alle Probleme waren danach auch weg :)
    • May 13, 2008 at 23:28
    im zweifel nimm aceton. das macht alles weg.
  • ChriB
    Eschweiler
    V50 Special Bj.´77
    • May 14, 2008 at 21:30
    Ventil Reinigerist auch gut!! Da brauchst du auch nicht mehr viel nachbürsten!!
  • mono August 4, 2020 at 09:28
    Hat den Titel des Themas von „Vergaser in Zitronensäure - schädlich?“ zu „Vergaser in Zitronensäure reinigen schädlich?“ geändert.
  • Vespa Vergaser
