Vespa Primavera ET3 Quattrini M1l/ Mazuchelli 20/20 Konus/30 Dellorto/ Hp4/xl2-Kulu/HUGO D&F -->Stand:5.10.11 färtig
  • Ugi the Vespaner
  • September 24, 2010 at 14:43
  • Ulmi
    stupidness is not a crime
    • July 3, 2011 at 10:40
    • #161
    nimm ein Pk´s polrad und lass es abdrehen und feinwuchten, ist im gesamten billiger und um welten besser
    Zitat pkracer:
    Deloraz@chup4:
  • Ugi the Vespaner
    Muntlix, Vlbg.
    125 Primavera 79'(M1l-09 Project)
    • July 3, 2011 at 11:56
    • #162
    Hab schon im MP inseriert :-6 , geh am Montag trotzdem zu meinem Händler...gibts die Möglichkeit den Konus aufzubohren und den orig. Konus einzusetzen? wieder wuchten lassen und gut ist? ?(
    Verkaufe meine getunte Vespa Primavera ET3!
    Bei Interesse hier klicken ->
  • Parkett
    • July 3, 2011 at 12:12
    • #163
    Warum fährst du das Ganze denn ohne großen Konus?
    Sorry das verstehe ich widerum auch nicht.
    Wenn du nicht mehr auf großen Konus umsteigen willst, dann lass ein PK Lüra abdrehen und wuchten.
  • Ugi the Vespaner
    Muntlix, Vlbg.
    • July 3, 2011 at 15:39
    • #164
    ...hat keiner etwas zuhause rummliegen? Tausch, oder guter Preis passendes Hp4 im guten Zustand oder ein abgedrehtes Lüra?
    Kotzt mich an :+1 dass ich das falsche eingekauft habe naja etwas nervt ja immer^^. --> Wenns nicht der Halbmondkeil ist der mir ins Getriebe gefallen ist dann halt das Lüfterrad :thumbup:
  • Parkett
    • July 3, 2011 at 18:30
    • #165
    Ich würde an deiner Stelle eher die Welle gegen eine mit großem Konus tauschen, weil sonst hast du doppeltes Risiko:
    -Welle mit kleinem Konus
    -schlechtes Nachbau HP4 (deins wär dann nicht das erste, das sich irgendwann selbst zerstört ;) )
  • Ugi the Vespaner
    Muntlix, Vlbg.
    • July 4, 2011 at 14:21
    • #166
    @hatkeinehobbys...du kleiner Bas...d 2-) du hast mir eine schlaflose Nacht beschert! wuetend-) Bin heute zu meinem Händler der hat mir davon abgeraten ein Hp4 Nachbau bzw. mein originales, zu zerstören! Er fährt selbst ein originales Hp4 mit großem Konus und hat gesagt das würde Wunderbar funzen....Also Planänderung ein großer Konus muss her!!! 8o
    WErde den Motor spalten mein altes rausnehmen und verkaufen, und den großen einsetzen! Was muss ich beachten? brauch ich größere Lager? wann dann wo was noch? Simmering der gleiche?
    Danke schon mal, ich Kotz mich an :+1
    EDIT: Brauch eig. nur einen 20mm Simmering für die LIMA Seite oder? Lager passt ja auf 20mm!
    Einmal editiert, zuletzt von Ugi the Vespaner (July 4, 2011 at 14:35)
  • Parkett
    • July 4, 2011 at 14:50
    • #167
    Bitteschön. :D
    Also du brauchst nur den 20mm Lima Simmerring, sonst passt alles. ;)
    Welche Welle willst verbauen?
    Wenn du die Mazzu Vollwange mit 51mm Hub und 20er Konus nimmst, schau dass das gute (schwarze! mit eingesenkten Nadeln) Kobo-Nadellager dabei ist.
  • Ugi the Vespaner
    Muntlix, Vlbg.
    • July 4, 2011 at 14:58
    • #168
    DAnke!!!! :pump:
    Bei der Welle kommt schon das graue mit hat ich bei der anderen auch schon dass gute dabei :-2
    Also der hier?
    gruß
  • Ugi the Vespaner
    Muntlix, Vlbg.
    • July 4, 2011 at 16:17
    • #169
    20/20 Welle ist bestellt und der Simmering gleich dazu! jubel
    Hoffentlich trifft das zeug Mittwochs bei mir ein dann kann ich gleich montieren, und vll. wenn der Herrgott es gut mit mir meint endlich starten :-7
    Grüaßle
    • July 4, 2011 at 16:37
    • #170
    wie machst dus mit dem limalager?
    hattest du ein n204 oder ein nu 204? oder ein 6204?!
  • Ulmi
    • July 4, 2011 at 16:48
    • #171
    ich denke er wird den stinknormalen c3 lagersatz beim sip gekauft haben, nicht jeder besitzt die fähigkeit was richtig und möglichst sinnvoll zu erledigen sand-)
    Zitat pkracer:
    Deloraz@chup4:
  • HansOlo
    Cpt. Totalausfall
    Südliches Oberbayern
    • July 4, 2011 at 16:55
    • #172
    wieso c3?
    verkauft der sip c3 sätze?
    währ ja völliger mumpitz!
    INN-TEAM
    Sektion Rosenheim
  • Ulmi
    • July 4, 2011 at 19:49
    • #173
    dass war nur ein völlig wirrer beitrag meinerseits, bis jetzt habe ich noch keine glaskugel oder andere cosmisch gebundene energien gefunden welche mir diesbezüglich behilflich hätten sein können
    sand-)
    Zitat pkracer:
    Deloraz@chup4:
  • Ugi the Vespaner
    Muntlix, Vlbg.
    • July 4, 2011 at 21:13
    • #174
    Hab den Lagersatz bei Sip gekauft?? normal für die PV/et3 passt doch oder? :-4
    Vorher war ein Walzenlager verbaut! Hab wieder ein normales Lager verbaut! glaube das 6204 also ein geschlossenes? sollte ja passen laut SIP muss nur der Simmering getauscht werden
  • Parkett
    • July 4, 2011 at 21:21
    • #175
    Ich würde nur noch das 2 teilige NU204 Walzenlager (heißt ca. so) verbauen, macht den Einbau seeeeeehr viel einfacher.
    Lagersatz hab ich im GSF gekauft, SIP wird mir eh immer unsympathischer. ;)
    Ja, es muss nur der Siri getauscht werden, das stimmt.
    Aber die Angaben bei SIP sind zu 80 % Blödsinn. ^^
  • Ugi the Vespaner
    Muntlix, Vlbg.
    • July 4, 2011 at 21:23
    • #176
    na in diesem FAlll zum Glück nicht! Weiß ich dass das leichter gehen würde aber ich fands nicht so schwer die Kurblwlle, durchslager zu kloppen :thumbup:
    Naja mal sehen wenns hier ist. :+8
    BTW: @hatkeinehobbys Sehr geile FArbe klatschen-)
  • Parkett
    • July 4, 2011 at 21:35
    • #177
    Dann bin ich gespannt wie du das löst.. ;)
    :D
    Nochmal Danke an dieser Stelle, keiner wollts mir glauben..... :D
  • Ugi the Vespaner
    Muntlix, Vlbg.
    • July 4, 2011 at 21:51
    • #178
    Mal ne Frage zum GSF Repkit, wofür sind die Beilegscheiben= :-4 hab ich da was verpasst? ?( oder braucht mann die um etwas zu distanzieren :whistling:
  • Parkett
    • July 4, 2011 at 21:54
    • #179
    Die sind zur Distanzierung der Nebenwelle, musst du aber höchstwahrscheinlich nicht.... ;)
  • Ugi the Vespaner
    Muntlix, Vlbg.
    • July 4, 2011 at 21:58
    • #180
    wo werden sie untergelegt? beim Gewinde vorne? :-5 ist das nur wenn man nen kurzen 4ten oder so verbaut? kann das sein?
  • Vespa PK 50 XL2
  • DellOrto
  • Vespa Primavera
  • Quattrini
