Zündung immer an
  • drunk
  • June 4, 2006 at 00:59
  • drunk
    pk 50 s
    Hallo Zusammen,
    nachdem ich mir ne günstige PK 50S Bj. 81 gekauft habe, geht nun die instandsetzung los.
    Soweit habe ich alles ganz gut hinbekommen. Was mich im Moment stört ist, daß das Zündschloss keine Wirkung auf die Zündung hat. Sprich ich muss die Kiste immer abwürgen um sie auszumachen, da die Zündung auch bei abgezogenem Schlüssel an ist.
    Hat jemand ne Ahnung wie ich da am besten nach dem Fehler suche ?
    Das Zündschloss bekomme ich nicht raus und auch sonst habe ich keine Ahnung wo suchen, da bei der Vespa doch alles extrem verbaut ist.
  • mono
    Letzte Instanz
    Artikel
    Neu-Ulm
    Vespa P80X
    VO Gruppenduscher
    • June 4, 2006 at 14:15
    Hallo.
    Bei meiner P80X ist bei diesem Problem das grüne Kabel vom Zündschloss irgendwo im Verlauf defekt. Ist die Bruchstelle gefunden geht die vespa auch wieder mit dem Schlüssel aus.
    Ich vermute jetzt einfach einmal das es bei Dir der selbe oder ein ähnlicher Fehler ist.
    Gruss, Mark
    - William Butler Yeats
  • drunk
    pk 50 s
    • June 4, 2006 at 14:30
    Wie kommeich an den Kabelverlauf denn am einfachsten hin ?
    Die sollten doch alle im vorderen Rahmen verlaufen, oder ?
  • mono
    Letzte Instanz
    Artikel
    Neu-Ulm
    Vespa P80X
    VO Gruppenduscher
    • June 4, 2006 at 18:43
    Keine Ahnung, kenne Deinen Typ Vespa nicht so gut. Aber unter der Kaskade verläuft einiges und dann "bei mir" seitlich Richtung Motor.
  • Motor springt nicht mehr an
    • Caramello
    • June 3, 2017 at 00:40
  • Vespa pkxl2 springt nicht an
    • Tuberbox
    • September 18, 2017 at 15:13
  • Vespa stottert - nur selten kleiner Funke an Zündkerze
    • Maw.
    • August 23, 2017 at 07:57
  • Vespa VBC1T springt schlecht an hängt schlecht am Gas
    • roschwitz
    • August 7, 2017 at 15:40
  • Vespa P80X Zündung Fragen über Fragen
    • Kalle_Wambach
    • July 14, 2017 at 07:53
    • Vespa Elektrik
  • PK 50 XL - Vergaser läuft über und springt nicht an
    • PK50XL_2017
    • March 30, 2017 at 09:33
  • Vespa Zündung
