  3. Vespa Elektrik
PK50 Elestart, rechte Blinkereinheit funktioniert nicht
  • Hassla
  • October 6, 2010 at 17:45
  • Hassla
    Frankfurt
    PK50XL2 Elestart; PK50S; PX200E Elestart GS
    Servus,
    Habe ein Problem mit einer PK50 Elestart, und zwar funktioniert die ganze rechte Blinkereinheit nicht, sowohl Vorne als auch hinten, zudem funktioniert die Blinkerkontrolleuchte nicht wenn ich den Blinkerschalter nach rechts stelle. Wenn ich nach links stelle funktioniert es Tadellos.
    Kann es sein das einfach ein Kabel am Schalter abgerissen ist?
    Da ja vermutlich der Schalter ein 2 Wegeschalter ist, und dann einfach die Kontakte die für die rechte Seite zuständig sind sich nicht berühren oä.?!
    MFg
    Suche PK Teile
  • Paichi
    Augsburg
    • October 6, 2010 at 17:55
    Da hilft nur eins: Schalter aufmachen und nachschaun. Ist aber recht wahrscheinlich, dass ein Kabel am Schalter ab ist.
    Nach Elektrik verschoben.
  • Hassla
    Frankfurt
    • October 6, 2010 at 19:30
    Sry hatte ich übersehen....
    Will halt nur so selten wie möglich an der Vespa rumschrauben, da sie meinem Bro gehört...
    Gibt es noch andere Möglichkeiten wieso die Blinkereinheit nicht funktioniert?
    Suche PK Teile
  • prometheus0815
    • October 6, 2010 at 22:07
    Ja, etliche. Und alle sind aufwändiger, als mal eben die eine Schraube des Schalterdeckels zu lösen und reinzuschauen.
  • Hassla
    Frankfurt
    • October 6, 2010 at 22:25
    Ich meine ja nur, dass man mir auch andere Möglichkeiten vorschlagen könnte und ich dann alle auf einmal durchgehen kann...
    Suche PK Teile
    • October 6, 2010 at 22:35
    Findest du nicht das es eigentlich ehre so sein sollte das du die Vorschläge überprüfst und ausschließt bevor du sämtliche Möglichkeiten sammelst oder was machst du wenn dein Deckenlicht nicht geht? Erst sämtliche Möglichkeiten aufschreiben und abhaken oder einfach die Birne kontrollieren? Aber du kannst auch einfach die SuFu benutzen, dann findest du z.B. das und noch einige andere threads mit blinkerproblemen.
  • Hassla
    Frankfurt
    • October 6, 2010 at 22:39
    Das mit der Glühbirne ist aber anders... Dies ist nicht so Zeitaufwändig wie auseinander bauen der Lenkerverkleidung... Auch wenn dies auch nicht so aufwendig ist wie Beispielsweise ein KuWe Wechsel...
    Suche PK Teile
    • October 6, 2010 at 22:46
    Aber mit irgendwas mußt du anfangen. Und wenn nur die rechten Blinker nicht funktionieren ist eben die Wahrscheinlichkeit groß das der Stromkreis irgendwo unterbrochen ist. Und da ist, wie du schon von mehreren gehört hast, der Schalter die am häufigsten auftretende Fehlerursache. Aber such dir hier den passenden Schaltplan aus dann kannst du feststellen wo Fehler auftreten können die einen Ausfall der rechten Blinkerseite zur Folge haben.
  • Vespa PK 50
  • Vespa Elestart
  • Vespa Blinker
