Motor säuft bei unteren Drehzahlen ab
  • free_willy
  • October 12, 2010 at 19:02
  • free_willy
    Fulda
    Pk 50 Xl2
    moin leute
    wollte heute morgen losfahren, fahre die einfahrt runter und merke das etwas nicht stimmt. und zwar säuft der motor einfach ab wenn er in die unteren drehzahlen kommt. ist er kurz vorm ausgehen, drehe ich das gas auf und er läuft wieder, nur die drehzahlen gehen halt hoch. wenn er dann ausdreht ist es als ob man den schlüssel umdreht. habe vorhin den vergaser abgemacht -> sauber. aber das selbe problem
    ich weiß nich weiter :S
  • Jabo!
    Ape50 / Pk 50
    • October 12, 2010 at 20:38
    Ich kenn mich mit Vespas leider noch nicht aus. Auch mit dem Vergaser nicht, habe aber lange an einer Ape 50 rumgeschraubt. Hast du mal die Schwimmernadel kontrolliert?
    Einmal editiert, zuletzt von Jabo! (October 12, 2010 at 20:52)
  • free_willy
    Fulda
    Pk 50 Xl2
    • October 12, 2010 at 23:01
    die sieht genauso aus wie zu dem zeitpunkt als sie noch super lief
  • free_willy
    Fulda
    Pk 50 Xl2
    • October 12, 2010 at 23:05
    achso und mit gezogenem choke läuft sie wunderbar im standgas. sobald ich in löse säuft sie ab wenn ich sie nich auf drehzahl halte
  • Jabo!
    Ape50 / Pk 50
    • October 12, 2010 at 23:08
    Das hört sich komisch an, normalerweise sollte sie doch mehr Spirt bekommen, wenn der Choke gezogen wird und das Gemisch fetter werden! Kann es sein, dass sie irgenwo Falschluft zieht und das vermeindliche absaufen mehr ein ausgehn auf Grund von Spritmangel ist?
  • LinkeSocke
    Hamburg
    PK 50 S
    • October 13, 2010 at 02:57
    gehst du davon aus, das der gaser sauber ist oder hast du ihn anständig gereinigt?
    und ähnlich interessant, hast du den vergaser nach dem reinigen anständig eingestellt?
    gruß martin
    Steil
  • Bijan
    Köln
    COSA GS200
    • October 13, 2010 at 11:28
    Nebendüse zu?
    Wenn sie mit Choke läuft und ohne ausgeht, dann säuft sie nicht ab, sondern magert ab.
    Mach mal die Düsen sauber und dann mit einer standard einstellung sollte sie eigentlich gut im Stand laufen.
    Es kann sein, dass sie irgendwann ausgeht, wegen mangelnder Kompression, hatte ich schon oft bei Fuffis ;)
  • Jabo!
    Ape50 / Pk 50
    • October 13, 2010 at 12:21
    Genau, mach mal die HD und Nebendüse richtig sauber! Kannst nen dünnen Dreht nehmen oder so! Und guck ob der doch nicht irgendwo falschluft zieht, hatte ich bei der Ape mal!
  • prometheus0815
    • October 13, 2010 at 12:23
    Lieber eine Kunststoffborste oder so. Falls der Draht härter ist als das Material der Düsen, kann sich sonst der Durchmesser minimal verändern.
  • PK-User
    Highdelberg
    PK 50 XL elestart, PX189 Parma
    • October 13, 2010 at 12:26
    Gaser komplett zerlegen, reinigen, einabauen und auf korrekten Sitz achten. Grundeinstellung, und dann läuft das Ding wieder.
    Suche:
    - grad nix -
    Verkaufe:
    - Getriebe PX 80 Lusso
    Also, im GSF hätte er schon längst...
  • free_willy
    Fulda
    Pk 50 Xl2
    • October 13, 2010 at 22:52
    okay werd morgen mal die nebendüse putzen. HD ist sauber, hab durchgeschaut ;)
    welche grundeinstellung soll ich nehmen bei nem 75iger DR? bin von 3 einhalb umdrehungen der einstellschraube ausgegangen. und wie mach ich denn am besten die nebendüse sauber? die ist ja vorne zu und hat an der seite zwei öffnungen.
    die da:
  • Jabo!
    Ape50 / Pk 50
    • October 13, 2010 at 23:12
    Hmm.. versuchs mal mit Nähgarn oder so?
  • Bijan
    Köln
    COSA GS200
    • October 15, 2010 at 13:53
    Mit Druckluft durchpusten!
  • RASAWAY.de
    Kallmünz, Regensburg, Bayern
    Vespa GL, ACMA
    VC Regensburg
    • October 15, 2010 at 15:03
    die düse ist nicht zu ... unten ein löchlein, das ist die düse, und seitlich 2 löchlein. mit draht sollte man da nicht rangehen. druckluft, bremsenreiniger oder ultraschall und danach druckluft. absaufen, nee, da haben meine vorredner recht, abmagern wäre der richtige ausdruck. entweder ist es die nebendüse, oder ein falschluftproblem, wenn sie mit choke läuft. tippe auf ersteres.
  • free_willy
    Fulda
    Pk 50 Xl2
    • October 16, 2010 at 20:01
    okay dankeschön werd mal demnächst das ding durchpusten und mich melden.
  • free_willy
    Fulda
    Pk 50 Xl2
    • October 24, 2010 at 19:22
    nebendüse ne minute in bremsenreiniger liegenlassen, durchgepustet -> läuft
  • RASAWAY.de
    Vespa GL, ACMA
    VC Regensburg
    • October 25, 2010 at 13:40
    so solls sein
  • Vespa Motor
