DR 75ccm Vergaserdüse
  • Burn2410
  • October 18, 2010 at 08:12
  • Burn2410
    mitte NRW
    v50
    Schönen guten morgen,
    Ich habe für mein Pk 50 xl dieses Paket gekauft
    Ich habe auch die Zündkerze und die Vergaserdüse gekauft.
    Zum einen weiß ich nicht wo die vergaserschraube hin kommt und zum anderen weiß ich nicht was sie bringen soll.
    Wie wichtig ist diese Schraube?
    Grüße
    Burny
    Einmal editiert, zuletzt von Burn2410 (October 18, 2010 at 09:42)
    • October 18, 2010 at 09:19
    Die Vergaserdüse kommt wie der Name schon sagt in den Vergaser. Ich vermute das es die Hauptdüse ist. Also Vergaser raus, zerlegen und die HD austauschen. Wichtig ist diese "Schraube" da sie dafür sorgt das bei Vollgas das Luft-Sprit-gemisch in der richtigen Mischung in den Zylinder kommt. Ohne eine geänderte Hauptdüse hast du nicht lange Freude an deinem Zylinder da zuwenig Sprit und damit zuwenig Öl in den Zylinder kommt. Folge: Klemmer.
    Das sicherste wäre aber nicht einfach die gelieferte Düse einzubauen sondern den Vergaser ganz neu abzudüsen.
  • Burn2410
    mitte NRW
    v50
    • October 18, 2010 at 09:41
    Gut das ich gefragt habe....
    Aber was meinst du mit abdüsen? reinigen?
    Das ist ne kleine ca 4-5mm lange messingfarbene Schraube. Schlitzkopf.
    Grüße
    Burny
    • October 18, 2010 at 10:07
    Nein Abdüsen heißt die richtige HD für deinen Motor zu finden. Schau mal hier. Link Drück im Tacho auf Technik, dann auf Reparaturen.
    Sag ich doch die HD.
  • SMarco
    Nürnberg
    50N V50Spezial, PK80S, PX200 alt, Bajaj Chetak mit Cozy, PK50XL, dt. V50 Rundkopf
    • October 18, 2010 at 10:19
    68er düse rein und gut ist es
    (solange der rest original ist)
    sind nur zwei schauben unten am gaser
    mehr ists nicht
  • Burn2410
    mitte NRW
    v50
    • October 18, 2010 at 11:57
    Sonst ist alles original.
    Dann nehme ich das heute Abend mal in Angriff.
    Den Vergaser muss ich aber komplett ausbauen oder?
    Wie ihr bestimmt schon gemerkt habt, ich mache sowas zum ersten mal.
    Grüße
    Burny
  • kitzlkatzl
    Forchheim
    PK50XL2 V5X3T ´95
    • October 18, 2010 at 13:47
    Sitzbank hochklappen und am Besten abschrauben.
    Benzinhahnhebel aushängen und Benzinschlauch am Vergaser abziehen.
    Tank ausbauen. Züge am Vergaser aushängen. Luftfilter abschrauben.
    Dann am anderen Ende die Schelle losschrauben. Den Vergaser unter Ziehen und Drehen abziehen.
    Aber nicht verkanten, daß nichts abbricht oder verbiegt. Vergaser rumdrehen und unten den Deckel abschrauben.
    Dort die Düse ersetzen. Jetzt da alles so schön offen ist, kannst du den Zylinder tauschen.
    Anleitung steht in den hot topics.
  • padzed
    @Lilienthal - 28865
    Lilienthal
    1981 PX80E, 1976er Rally 200 Bausatz (gerade dabei ;-)) - 1964er VBB2T Vespa-Sieb 150 (fährt wohl nie) - 1966 Vespa 50/N (fährt wieder) - 1978 Vespa 50/N (fährt die Frau)- 1983 PK 50 XL Rush (fährt viel)
    • October 18, 2010 at 19:33
    sei noch dazu gesagt, dass man beim "Abdüsen" immer mit einer großen Düse anfängt, und dann langsam schrittweise runtergeht, bis das Kerzenbild gut aussieht. Wenn du nur eine Düse bekommen hast, dann wird's eher ein Glückspiel bei der ersten Vollgasfahrt...
    als vliegen achter vliegen vliegen, vliegen vliegen achterna
  • kitzlkatzl
    Forchheim
    PK50XL2 V5X3T ´95
    • October 18, 2010 at 20:53
    Ich hab mir auch einen Stapel Düsen gekauft, die kosten ja nix.
    Hatte erst ne 74 drin, aber da hat sie zu arg geknattert. Jetzt ist ne 72 drin. Jetzt läufts besser aber noch net perfekt.
    Wenn der Zylinder mal bisserl eingefahren ist werd ich da nochmal rangehen.
    Mich würde interessieren welche Düse du dazubekommen hast und was für ne Kerze.
    Ich hab auch bei dem bestellt, mir aber Düsen und Kerze selbst besorgt hab.
  • Burn2410
    mitte NRW
    v50
    • October 19, 2010 at 01:39
    Ich mach morgen mal Bilder bzw. schreib die Daten ab.
    Wie viel HDs soll ich denn testen? ich will fahren und nicht schrauben bzw. fummeln. Zumindest nicht der Vespa
    Grüße
    Burny
  • Lukk
    De nihilo nihilum.
    Lübeck
    • October 19, 2010 at 01:46
    Dann tune nicht!
    Sobald du etwas veränderst, senkst du mitunter gewaltig deine Zuverlässigkeit.
    Wenn du nicht schrauben willst, kauf dir nen Plastomat und schlag die Drossel aus dem Auspuff.
    Mit 75ccm steigt die Belastung der einzelnen Teile des Motors und damit deren Verschleiß. Zudem stimmen Abdüsung und [lexicon='Zündzeitpunkt',''][/lexicon] nicht mehr 100% deshalb ist oft viel Arbeit nötig, die vorher schon im Piaggiowerk gemacht wurde.
    Gruß Luk
    • October 19, 2010 at 09:03
    Wenn du schon einen größeren Zylinder ohne große Ahnung fahren willst und im Herzen des Ruhrpotts wohnst dann frage doch einfach einen der dort ansässigen Vespa-kenner, z.B. Superkoelle o. Vespa-Max, ob sie dir, natürlich gegen Unkostenerstattung, helfen können damit der Roller richtig eingestellt läuft. Wenn du dabei über die Schulter schaust dann kannst du bald selber schrauben. Ansonsten kann ich nur Lukk zustimmen. Ein Orginalmotor ist ein robustes Arbeitsgerät das mit ein wenig Wartung problemlos läuft.
  • juny79
    Hausdrache
    • October 19, 2010 at 09:40
    Zitat von Lukk
    Dann tune nicht!
    ganz ruhig, wir reden vom 75dr - ein furz im wind :D
    wenn er geschafft hat den zylinder zu tauschen, wird er grad noch die düse finden.
    einfach eine düse zwischen 68 und 74 einbauen und gut ist (wie padzed schon geschrieben hat, groß anfangen und runterdüsen). welche ist denn mitgeliefert worden?
    Elektrik ist ein Arschloch
  • Burn2410
    mitte NRW
    v50
    • October 19, 2010 at 09:53
    Ich war schon kurz davor wieder den alten drauf zu machen.
    Ich schau nachher mal welche hd dabei ist. Diese Zahlen beziehen sich auf die Länge?
    Ich hab den einbau mit nem Freund der kfzti ist gemacht und früher an den plastikdingern rumgeschraubt hat. Daher war es bisher kein Problem. Jetzt komme ich wegen des Wetters nicht weiter.
    Mit Kölle und max bin ich im Kontakt.
    Mein bekannter war übrigends von der vespatechnik begeistert.
    Grüße
    Burny
  • SMarco
    Nürnberg
    • October 19, 2010 at 11:40
    ne auf den durchmesser der öffnung der düse....
    ich hab jetzt schon den 4. 75er dr verbaut und hab
    immer die 68er düse genommen
    das wird schon keine angst!
  • vespa_racer
    Österreich/Kärnten
    LML 125
    • October 19, 2010 at 13:17
    Ich würde leiber mit einer 80HD anfangen !Ich fahre bei meinem 75ccmDR eine 78 und meine Zündkerze ist ein wenig dunkler als Rehbraun.
    Also kurz gesagt 68 ist vie zu klein für den Anfang ! Man fängt immer Größer an und düst immer in 2er Schritten runter bis es passt.
    Hier kannst du mal nachschauen welche HD die anderen bei dem 75ccm DR drin haben :
  • SMarco
    Nürnberg
    • October 19, 2010 at 13:23
    16.16 gaser mit ori pott und ori zündung ist bei mir 68er düse
    passt wunderbar
    wenn dein gaser natürlich kleiner ist dann ist mir das klar mit so einen großen düse
  • kitzlkatzl
    Forchheim
    PK50XL2 V5X3T ´95
    • October 19, 2010 at 13:49
    80er ist viel zu groß. Wenn´s der Original Vergaser ist, dann wird wohl was zwischen 68 und 72 richtig sein.
  • Burn2410
    mitte NRW
    v50
    • October 19, 2010 at 13:55
    Ich geh gleich mal gucken welche ich dabei hab.
    So ne düse kann ja auch nicht allzuteuer sein.
    Grüße
    Burny
  • SMarco
    Nürnberg
    • October 19, 2010 at 14:05
    1,80 euro glaub ich
    versand ist da eher das problem ;)
    glaub mir das mit der 68er düse
    hat bisher immer geklappt!!!!
  • Vespa 75ccm
  • Vespa Vergaser
