Schloß / Verriegelung Sitzbank
  • scedi_007
  • October 22, 2010 at 12:17
  • scedi_007
    Dormagen
    PK 50 XL
    muß da mal vermutlich ne dumme Frage fragen.
    Es geht um die Verriegelung der Sitzbank an einer PK 50 XL II.
    Wie schaut diese Verriegelung aus? Greift der Haken zur Verriegelung am Gepäckträger, oder muß etwas zusätzlich am Rahmen hinten befestigt werden.
    Die PK kommt aus nem Hühnerstall und war mehr oder minder komplett zerlegt. Ob ggfs. etwas fehlt, kann ich leider nicht sagen, da mir der Vergleich fehlt.
    Besten dank für eure Tipps.
    Grüsse Schrödi
    • October 22, 2010 at 13:20
    Da gehört ein Schließblech hinten auf den Tank, was an den beiden vorhandenen Löchern verschraubt wird. Wenn ein Gepäckträger montiert werden soll, wird dessen Halterung direkt auf den Tank aufgelegt und dann das Schließblech darauf geschraubt. Allerdings gibt es 2 verschiedene Schließbleche für PK Modelle - welches du verwenden musst, hängt von der Sitzbank bzw. deren Schließmechanismus ab.
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • October 22, 2010 at 13:56
    Zwei Bilder, auf der Teileliste sind alle Sachen aufgeführt, auf dem Bild kannst Du, zwischen Gepäckträgerrohren den Verschluss erkennen. Wenn Du einen Gepäckträger verbaust achte darauf das die hinteren Gummifüße der Bank auf dem Tank aufliegen und nicht auf dem Querbügel des Gepäckträgers. Denn dann kommen die vorderen Gummipuffer nicht mehr auf den Tank und die Sitzgank biegt sich durch. Dadurch reißt die Platikumrandung unter der Sitzbank.
      • 118.63 kB
      • 1,029 × 689
      • 225
      • 370.18 kB
      • 293
  • scedi_007
    Dormagen
    PK 50 XL
    • October 22, 2010 at 14:11
    Vielen Dank.
    Dann mach ich mich mal auf die Suche nach nem Schließblech. Hoffe mal, dass ich es in einem der Kartons finde. Wenn nicht, melde ich mich wieder hier im Marktplatz.
    Grüsse
    Schrödi
  • kitzlkatzl
    Forchheim
    PK50XL2 V5X3T ´95
    • October 22, 2010 at 23:33
    War bei mir auch so. Hab ne Gepäckträger montiert und die Füßle hingen in der Luft. Da es nur knapp 2cm waren und die Gummis lang genug, hab ich aus sehr festen Moosgummi was geschnippelt.
    Auf deinem Bild ist auch der Raum unterm Tank ausgegleitet. Bei mir nur der Vergaserraum. Bringt das was?
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • October 23, 2010 at 08:55
    Ja bringt was, die Vespa wird deutlich leiser, weil die Resonanz der Bleche weg ist. Das war aber werksseitig schon so.
  • Vespa Sitzbank
