Gangschaltung: Problem mit der Lenkstange
  • manewel
  • November 4, 2010 at 17:33
  • manewel
    Italien
    V50/L
    also ich hatte in meinr 50 Vespa einen 3-Gang Motor mit einer 4-Gang Lenkstange, jetzt habe ich einen 4-Gang PX Motor eingebaut nur ich habe irgendwie nur 3 Gänge, da wo sich eigentlich der 3. Gang befinden müsste habe ich einen Leerlauf. Kabel habe ich schon kontrolliert und es müßte passen. Fehlt da im Motor was?
    • November 4, 2010 at 17:43
    Du hast einen Largeframe-Motor in eine Smallframe eingebaut? Mach mal Bilder das will ich sehen.
  • manewel
    Italien
    V50/L
    • November 4, 2010 at 17:46
    ist das so komisch? beim einbau hatte ich keine probleme... musste nur ein bisschen beim auspuff schweisen...
    • November 4, 2010 at 17:50
    Zitat von manewel
    ist das so komisch?
    Ich habe es noch nicht probiert finde es aber schon verwunderlich da sonst sicher viele einen PX-Motor in einer V50 fahren würden. Oder hast du einen PK-Motor verwendet?
    Aber zu deinem eigentlichen Problem. Kannst du die Gänge direkt am Motor durchschalten oder fehlt da auch ein Gang?
  • manewel
    Italien
    V50/L
    • November 4, 2010 at 17:52
    Am motor schaffe ich es nicht zu drehen weil das Gangkreuz rund ist...
  • manewel
    Italien
    V50/L
    • November 4, 2010 at 17:55
    und ich glaube schon dass es ein PX Motor ist... der ohne Batterie halt xD sry ich verwechsle das immer
    • November 4, 2010 at 17:57
    Ein PX Motor ist da ziemlich sicher nicht drin, sonst hättest du mit der Flex am Rahmen Platz dafür schaffen müssen. Auch hätte die Schwinge des PX Motors gekürzt werden müssen, weil sie zu breit für den 50er Rahmen ist.
    Schätze, dass dein Problem einfach in falsch herum oder nicht im Leerlauf am Motor angeschlossenen Schaltzügen liegt.
  • manewel
    Italien
    V50/L
    • November 4, 2010 at 18:01
    ist ja egal welcher motor xD das ist fast unmöglich weil der Leerlauf und alle anderen Gänge funktionieren richtig nur statt den 3. ist dieser Leerlauf. Oben an der Lenkstange ist auf alles richtig. ich bin ratlos...
    • November 4, 2010 at 18:28
    Hattest du oder der Vorbesitzer den Motor gespalten? Kommt nach diesem Leerlauf noch der vierte Gang?
  • manewel
    Italien
    V50/L
    • November 4, 2010 at 18:42
    der Vorbesitzer hat mir versichert dass der Motor einwandfrei funktioniert deshalb habe ich ihn auch gleich eingebaut. Sag bitte nicht ich muss alles herausmontieren... und ja das geht so von der Lenkstange aus gesehen:
    1. Gang
    Leerlauf
    2. Gang
    Leerlauf
    4. Gang
    • November 4, 2010 at 18:46
    Woher weißt du denn das es ein Viergangmotor ist bzw. der dritte Gang fehlt?
  • manewel
    Italien
    V50/L
    • November 4, 2010 at 18:48
    der Vorbesitzer hat gesagt es ist ein Viergang Motor... und der ist Vespa sammler der kennt sich aus ;) aber auch wenn es ein 3 Gang motor wäre dürfte da trotzdem kein Leerlauf sein
    • November 4, 2010 at 18:55
    Also wenn es ein Viergangmotor ist dann mußt du, unabhängig von der Leerlaufstellung zwischen 2+3, auch vier Gänge finden außer dein Schalthebel am Lenker hat einen Anschlag. Also schau einfach mal direkt unten am Motor wieviele Gänge du schalten kannst. Je nachdem wie ausgenudelt Zahnräder und Schaltkreuz sind kannst du zwischen jedem Gangpaar einen Leerlauf finden. Aber das ein Gang einfach verschwindet kann nicht sein außer die Zahnräder wären weg oder Zahnlos.
  • Dackeldog
    Hardcore Eisdielenposer!
    Chiemgau
    Smallframe, Largeframe
    Bavariavespa
    Tausch mal deine Schaltzüge unten am Motor um ;)
    zwischen 3ten und 4ten geht nochmal ein kleiner Leerlauf her. Hast warscheinlich einfach falschrum eingefädelt.
    Gruß Mo
  • manewel
    Italien
    V50/L
    • November 4, 2010 at 19:02
    wären nicht auch alle anderen gänge verkehrt herum wenn ich falsch eingefädelt hätte? morgen probiere ich bisschen rum ob sich was machen lässt...
  • GreenVespa
    Hamburg
    PK50XL Sparmodell ; px80 aka 135
    • November 4, 2010 at 23:25
    alle anderen gägne müssten dann auch anders rum seinn.
    Bei meiner pk ist es so dass die gänge ein wenig springen und mit ein wenig pech hat man auch zwischen 3. und 4. mal einfach nen leerlauf
  • Vespa Schaltung
