  3. Vespa Elektrik
PK 50 XL Elektrik tot
  • BrK21
  • November 4, 2010 at 23:17
  • BrK21
    hey leute
    Seitdem es bei uns frostige temperaturen hat, gehen meine lichter nicht mehr richtig.
    Der scheinwerfer(und bremsleuchte) leuchtet nur ganz schwach in fernlichtstellung sowohl auch bei abblendlicht.
    tankanzeige,blinker und hupe gehen gar nicht
    Nur der e-starter funktioniert.
    Woran kann das liegen??
    Einmal editiert, zuletzt von BrK21 (November 11, 2010 at 19:23)
    • November 5, 2010 at 09:04
    Kriechstrom durch Nebelfeuchtigkeit wäre das erste das mir einfällt.
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • November 5, 2010 at 10:00
    Schau mal nach ob die Masseverbindung noch sauber und fest ist. Einmal am Spannungsregeler und einmal da.
      • 40.56 kB
      • 622 × 418
      • 228
  • BrK21
    • November 11, 2010 at 19:22
    ja,die kontakte sitzen richtig. An der Batterie kanns nicht liegen oder?? meines wissens müssen die lampen auch ohne batterie brennen.
    Und wenn es ein fall von ''Kriechstrom'' ist, wie kann man es beheben??
    • November 11, 2010 at 19:59
    Kriechstrom heißt das durch Feuchtigkeit, fehlerhafte Isolierung o.ä. ein Stromfluß stattfindet wo keiner sein sollte. Dadurch ergibt sich auch schon die Abhilfe, nämlich die Stelle finden und durch Isolierung derselben den falschen Stromfluß unterbinden.
  • BrK21
    • November 11, 2010 at 21:07
    ok,dann werde ich morgen nochmal nachschauen. Aber nochmal die frage: die batterie hat damit nichts zu tun oder??
  • adi
    Radolfzell am Bodensee
    • November 11, 2010 at 21:25
    Nee die Batterie hat damit nichts zu tun. Suche nach der defekten isolierung und das problem sollte damit behoben sein.
  • BrK21
    • November 13, 2010 at 17:58
    Ich hab keine defekte Isolierung gefunden :(
    wonach kann ich noch gucken??
    • November 13, 2010 at 22:53
    Ist das Problem denn jetzt permanent oder immer noch Außentemperaturabhängig? Kontrollier ansonsten mal alle Steckverbindungen.
  • BrK21
    • November 13, 2010 at 23:08
    jetzt permanent.Hab schon alle steckverbindungen mit schleifpapier geschliffen,hat nix gebracht.
    • November 13, 2010 at 23:16
    Kannst du mal messen wieviel Strom an den Lichtern ankommt. Eventuell, aber das sage ich jetzt als Elektrik-Laie, ist etwas an der Zündgrundplatte defekt z.B. eine Spule. Aber das können dir sicher Elektrikfachleute eher sagen. Deshalb verschiebe ich den Thread mal zu Elektrik.
  • Vespa PK 50
  • Vespa Elektrik
  • Vespa Blinker
  • Licht
