Tüv 2011: Ändert sich was beim Motor eintragen?
  • Hallo zusammen
    Da ich mir jetzt endlich mal einen Männer Motor in die 50er Hängen will! Habe ich Heute mal die üblichen stellen zum eintragen angerufen!
    Bei einem Telefonat mit dem Örtlichen Tuner habe ich erfahren das es nur noch dieses Jahr möglich ist ihn einfach eintragen zu lassen da sich da was ändert und man dann für alles ein Festigkeitsgutachten bräuchte. Habe im Netz aber nichts gefunden? Stimmt das?
    Kann mir da jemand was zu sagen da ich nicht sicher bin ob das dieses Jahr noch was wird?
    achso ja ich Wohne in Franken und hab mit Bayern nix zu tun :+3
    Gruß Paul
    Alle sagen es geht nicht! Dann kam einer und hat es gemacht.
  • Hallo,
    ich kann Dir den Motor, und alles so wie Du es möchtest eintragen lassen. Egal ob 2010 / 2011 / 2012...
    Hierzu benötigen wir den Roller eine Woche, danach ist alles so, wie Du es wünscht! Papiere, mit allem drin und dran!
    Abholen und Liefern deines Höllengerätes gegen Aufpreis möglich.
    Bei Interesse, bitte Email an: info(at)blechbiene.de
    Mal schauen, ob doch noch Franken mal mit Bayern was zu tun hat. :+3
    In Deiner Signatur stehts doch: Alle sagen es geht nicht! Dann kam einer und hat es gemacht. ;)
  • Cool dann mal so vorweg....
    wie is das mit der Bremse und Dämpfern? wollte eigentlich nix machen diesen Winter sondern nur den Motor!
    Soll in eine PK mit der Alten V50 gabel zustand nicht mehr schön aber Technisch brauchbar. Soll halt einfach nur gehen und kacke ausschauen! Rest kommt dann nächstes Jahr.
    Ist ein V50 Motor mit Polini Zylinder GS Kolben, Malossi Kopf und PM40 Puff.
  • Reifen müssen gut sein, Licht muss funktionieren, Bremsen gut und ein Tacho muss vorhanden sein. Der Rest interessiert kein Mensch! LG
    wie wurde sich das preislich gestalten wenn ich dir die Kiste im Frühjahr hinstell?
    81er 200ter PX, 211er 30 DelOrto mit Membran und Taffspeedauspuff.
    Auspuff ist schon eingetragen, aber mit "Reduzierscheibe".
    Knei
  • wie wurde sich das preislich gestalten wenn ich dir die Kiste im Frühjahr hinstell?
    Ob Du den Roller heute, morgen oder in einem Jahr bringst, das macht finanziell nix aus. 8)
    Ich kann jetzt nicht raus lesen, was eingetragen werden soll. Der 211er, der 30er DellOrto mit Membran... Oder die Reduzierscheibe austragen?! ?(
    Wichtig ist, der Auspuff darf nicht mehr als 105db haben, sonst zickt der TÜV`er rum.
    Schreib mir mal bitte auf info(at)blechbiene.de was genau, dann kann ich Dir die Kosten dafür nennen.
  • Sach mal!!!
    Wie schaut des bei einem 133er in ner V50 ohne Blinker ohne Hupe und Ohne Fernlicht aus? Kannst du da auch was eintagen und einen Große draus machen?
    Gruß Paul
  • Hallo,
    naja, eine Schnarre oder Hupe sollte schon drinnen sein, die funktioniert. Fernlicht brauchst auch! Dann kann man auch eine große draus machen. ;)
    Bis 125ccm sind ohne Blinker kein Problem, bei 133ccm muss ich Ihm gut zureden, damit du keine Blinker brauchst. :D
  • 1. aufgabe
    pk80s ohne papiere
    133er dr mit sito banane
    2. aufgabe
    pk50xl
    133er polini
    gs kolben malossi kopf
    25er gaser
    2.56er primär
    puff pm40
    da kannst du mir/uns mal posten was das ca. kosten würde/könnte/sollte
  • Jetzt mal im Ernst....!!!!
    ich bring dir meine PK 50 XL2 mit V5X3T (original 50er Motorgehäuse) Baujahr 1990
    mit 136er Malossi Direktsauger
    25er Dellorto Phbl Vergaser
    Parmakit Variable Zündeinstellung
    Polini lefthand
    technisch in einwandfreiem Zustand (Motorgehäuse dicht, Elektrik, Bremsen, Stoßdämpfer, Spiegel und Lenkungslager)
    vorbei und fahre mit gültigem Fahrzeugschein ASU und Tüv als 125er damit wieder Nach Hause.........?????????????????
    Wie soll das funktionieren..???
    Wie siehts mit der Unbedenklichkeitsbescheinigung, die ich eigentlich von Piaggio bräuchte aus..??? Nach meinen bisherigen Infos benötige ich dies beim TÜV, werde sie jedoch nicht erhalten da ich keinen 125er Motorblock habe!!!
    was brauchst du dazu alles...???
    wie lange brauchst du dafür..??? (Morgens antanzen und abends wieder zurückfahren?)
    Was würde mich der ganze Spaß kosten???
    Jetzt bin ich aber gespannt wie ein Flitzebogen...............................
    PK 50 XL2
    Malossi 136 Membran Direktsauger
    PHBL 25
    Parmakit variable Zünndeinstellung
    2.56 Primär Pk 125 Rennwelle
    Motorüberströme angepasst
    Polini Lefthand
  • Schreib ihm mal lieber auf die oben angegebene
    Email Adresse! Ist glaub ich besser! Hab auch prompt Antwort bekommen
    Und so wie es aussieht kommen wir ins geschäfft
  • Wie soll das funktionieren..???
    sag mal list du auch mal was man dir antwortet???
    die selbe frage hast du nämlich bereits beantwortet bekommen!!!
    der manu hat nen eigenen shop und einen prüfer an der hand... die wissen ganz genau was eingetragen werden kann und was nicht...
    einzelabnahme... vollabnahme.. sagt dir das was???
    wirklich kundig gemacht hast dich anscheinend noch nicht, weil sonst wüsstest du dass so gut wie alles möglich ist!
    INN-TEAM
    Sektion Rosenheim
  • @ Maxi Milano
    hey, mach mal langsam, kein Stress ;)
    Anfragen bitte an info(at)blechbiene.de
    Komm einfach mit deiner PK 50 XL2 vorbei, lass Sie ne woche hier, und nach der Woche ist alles eingetragem, so wie Du es brauchst und wünscht.
    136er Malossi Direktsauger, 25er Dellorto Phbl Vergaser, Parmakit Variable Zündeinstellung, Polini lefthand
    Du brauchst nichts, einfach deinen "Ofen" mitbringen und gut is! :+2
