Hi Leute,
Vespa PK 50 XL Rush
Motorsetup: Zylinder & Kolben 50ccm DR, Zylinderkopf Polini, 16/12 Dello
ich schildere mal mein problem:
ich fahr an die ampel, ganz normal abbremsen, runterschalten, sobald ich steh und kein Gang drin ist dreht sie hoch, falschluft ist mir klar, aber nach 5 Sec hochdrehn geht sie aus
wenn ich bergab kupplung zieh bzw. gang raustu geht er auch aus gasweg ( von vollgas auf LL) und dann geht er aus
Meine bisherigen Maßnamen: am Motorblock hab ich schon die schrauben vom Ansaugkrümmer angezogen (ja federringe sind drauf), die Dichtung auch mit erneuert weil die bissl in Mitleidenschaft gezogen worden ist,
Fußdichtung? glaub ich am wenigsten!! die hält normal ewig
die "Filzdichtung" am Vergaser ist auch i.O.
Kurbelwellen Wedi sieht nicht beleidigt aus (komplett überholung vor 1500 km)
aber erst seit ich die Mischung runtergesetzt hab ( von 1:20 auf 1:50 - nach ca. 1000km - wegen einfahren vom Zylinder)
Kopf?? ist für mich sehr unwarscheinlich
Vergaser Gereinigt, läuft auf Grundeinstellung und ZK ist richtig schön Rehbraun
was kanns noch sein? Bin für alle Vorschläge offen, Vielen Dank im vorraus
Mfg Alex
