  3. Vespa Elektrik
kann ich die ZGP wegschmeißen ?
  • Vespino-hd
  • November 20, 2010 at 21:40
  • Vespino-hd
    St. Leon Rot
    V50 Special / PX80E / PK 115 XL
    :+6 Hallo an alle Elektrofreaks...
    was meint ihr ?!
    hier rechts meine PK Kontaktlos Zündung wie ich sie momentan fahre...
    rechts die neue die eigentlich in meine Spezial sollte ... rechts neben dem PickUp ist eine Spule die normalerweise ummantelt ist, nur in diesem Fall nicht mehr ... Das stück Draht das von der Spule kommt ist fein wie ein Häärchen . Hab sie schon eingebaut gehabt, trotz neuem Pickup bringt sie Strom auf der Spule mit dem blauen Kabel aber keinen Zündfunken und auch kein Strom aus der Spule mit dem grünen Kabel !!!
    Was meint ihr ??? :+5
    Suche Schaltrolle für V50 Spezial + Aufnahme Schaltzüge am Motor (V5B3T)
  • Cirlu
    Bonn
    Diverse
    • November 20, 2010 at 22:13
    Kriegst du in den einschlägigen Shops,
    zum Ausbau der alten Spule musst du die Metalllasche flachbiegen, dann kannst du die Spule rausziehen
  • Vespino-hd
    St. Leon Rot
    • November 20, 2010 at 23:18
    was ist mit der Neite ? Bekommt man die einfach so dran ?! Mit einer normalen Nietzange ??? :whistling:
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • November 21, 2010 at 09:59
    Nein geht nicht. Bekommst Du mit der Spule und wird hinten nur mit einem Körner aufgeweitet. Aber die Kabel kannst Du alle wegwerfen, das sind 230 Volt Kabel, zum Anschluss von Lampen etc. Die sind in Fahrzeugen grundsätzlich fehl am platz, in Fahrzeugen werden andere Isolationsmaterialien verwendet (sie auch KFZ-Kabel) noch schlimmer, an der Zündgrundplatte MÜSSEN, wegen der hohen Wärmeentwicklung, silikonisolierte Kabel verwendet werden.
  • Vespino-hd
    St. Leon Rot
    • November 21, 2010 at 10:53
    danke für den Tipp, du hast ein geschultes Auge 2-)
    Werde die ZGP komplett neu verkabeln und die Erregerspule austauschen .
    Merci
    :-2
