kann ich die ZGP wegschmeißen ?
  • :+6 Hallo an alle Elektrofreaks...
    was meint ihr ?!
    hier rechts meine PK Kontaktlos Zündung wie ich sie momentan fahre...
    rechts die neue die eigentlich in meine Spezial sollte ... rechts neben dem PickUp ist eine Spule die normalerweise ummantelt ist, nur in diesem Fall nicht mehr ... Das stück Draht das von der Spule kommt ist fein wie ein Häärchen . Hab sie schon eingebaut gehabt, trotz neuem Pickup bringt sie Strom auf der Spule mit dem blauen Kabel aber keinen Zündfunken und auch kein Strom aus der Spule mit dem grünen Kabel !!!
    Was meint ihr ??? :+5
    Suche Schaltrolle für V50 Spezial + Aufnahme Schaltzüge am Motor (V5B3T)
  • Nein geht nicht. Bekommst Du mit der Spule und wird hinten nur mit einem Körner aufgeweitet. Aber die Kabel kannst Du alle wegwerfen, das sind 230 Volt Kabel, zum Anschluss von Lampen etc. Die sind in Fahrzeugen grundsätzlich fehl am platz, in Fahrzeugen werden andere Isolationsmaterialien verwendet (sie auch KFZ-Kabel) noch schlimmer, an der Zündgrundplatte MÜSSEN, wegen der hohen Wärmeentwicklung, silikonisolierte Kabel verwendet werden.
