Zylinderkopfabdeckung geht streng drauf
  • uLuxx
  • November 28, 2010 at 14:10
  • uLuxx
    Haager Land
    2x GL150, 68' GT125, PK50SS, 2x PK50S
    Hi,
    hab mir grad nen DR75 verbaut und jetzt bekomm ich das Abdeckunszeug nicht mehr gescheid drauf. Vor allem die Zylkopfabdeckung(die für die Kühlluft wichtige) passt von den Schraublöchern gesehen, irgendwie gar nicht mehr richtig drauf, ist das immer so ein gefrickel? Hab den Motor abgesenkt, aber irgendwie wird das nichts.
    Und was muss zuerst drauf? Habe den Schutz unten mit der Dämmung, den LüRa Schutz und die Haube, und weiß nicht was von was überlappt werden muss.
    Hat da wer ein Bild? Konkret gehts um einen XL2.
    Danke und Grüße!
    Standing by for coordinates
  • Paichi
    Augsburg
    • November 28, 2010 at 14:23
    Zuerst Motorschutz, dann die Zylinderhaube und zu letzt die Lüfterradabdeckung. Haube muss passen, ist beim 50er und beim 75er die Gleiche. Geht zwar manchmal streng, aber es geht.
    Beste Grüße
  • chiva
    PK 50 XL1 Bjh 1989, PK 50 XL1 Automatika Elestart Bjh 19?? und ne XL2
    • November 28, 2010 at 22:02
    Die haube Hakelt gerne etwas Hinten an der Zündung und vorne am Ansaugstutzen, bischen frickeln dann gehts schon. ich schiebe die Lüfterradabdeckung dann immer UNTER die zylinderhaube damit es da nicht rausblasen kann. Macht in meinen Augen am meisten sinn, sieht auch am besten aus 8)
    Suche 19er Gaser komplett mit 3 Loch ASS.
  • Vespa1993
    Buchen
    PK 50 XL
    • November 28, 2010 at 22:10
    Hi,
    ich hatte früher auch immer da Problem, dass die Zylinderhaube nicht drauf wollte.
    Wenn man zuerst den Teil, der über den Ansaugstutzen geht über den Zylinder schiebt und dann die Wölbung für den Zylinder auf den Zylinder schiebt und dann um 90° dreht, gehts in ein paar Sekunden. Musst nur aufpassen, dass du nicht an den Kühlrippen hängen bleibst. (hoffe, man kann verstehen, wie ichs meine :gamer: )
    mfg
  • kitzlkatzl
    Forchheim
    PK50XL2 V5X3T ´95
    • November 28, 2010 at 23:10
    Stimmt das ist immer ein Gefummel. Aber mit abgesenkten Motor sollte das aber gehen. Zumindest solltest du erkennen können wo´s klemmt.
  • Vespa Zylinder
