Benzin im Getriebeöl nach Vergaserumbau möglich?
  • spikeee
  • May 15, 2008 at 12:26
  • spikeee
    GRAZ
    px125 mit 177 polini
    hi leute.
    habe beim meiner webse den vergaser getauscht (si20 raus si24 rein)
    als ich fertig war und ne probefahrt gemacht habe, merkte ich die kupplung hat was.
    kann es sein, da ich ja den benzinschlauch abgenommen habe (und da ist doch einiges an benzin geronnen) da was ins getriebeöl gekommen ist? geht das überhaupt?
    denn die kupplung trennt nicht mehr, heisst gang einlegen kupplung ist gezogen und der bock fängt an zu rollen.
    bitte um antwort ein verzweifelter schraubernoob
  • Pornstar
    Ten Inch Terror
    Hamburg
    • May 15, 2008 at 13:50
    Nein, der Vergaserwechsel ist nicht ursächlich für den Sprit im ÖL. Wenn es wirklich so ist, hat es andere Ursachen.
  • Vechs
    Schnaps Schnäppchenjäger
    Leingarten, Deutschland
    der mit den Schnäppchen tanzt
    • May 15, 2008 at 14:42
    na ich würd einfach mal die Kupplung nachstellen :D
    Eventuell hast du es vorher einfach nicht gemerkt das die Kupplung nicht sauber trennt.
    Getreideöl ablassen und schauen ob wirklich Benzin drinne ist, dann ist wohl der Simmerring platt. Vom Versagerwechsel kann das normalerweise nicht kommen.
    Mfg, Holger
    Ob das Normal ist?
    Na ich hoffe nicht!
  • Likedeeler
    Forenstasi
    Herzogtum Lauenburg
    PX221, GS/3
    Vagabunden RC
    • May 15, 2008 at 15:40
    Zitat von Vechs
    Getreideöl
    Oha, gibt´s jetzt bereits biologisches SAE 30 auf Raps-Basis? Sorry für OT...
  • Vechs
    • May 15, 2008 at 16:45
    Tja bei mir gibts nur Versager und Getreideöl :)
    Entlich mahl einer them ein extra Schraibfähler auffellt :D
    Ob das Normal ist?
    Na ich hoffe nicht!
  • spikeee
    GRAZ
    • May 16, 2008 at 10:36
    tja leute, bei den spritpreisen wäre getreideöl gar nicht mal so schlecht.
    aber das war eh nicht mein problem. getriebeölwechsel hat nichts gebracht. also werd ich die kupplung zerlegen.
    das komische war nur weil die kupplung genau dann eingegangen ist als ich den vergaser wechselte.
  • Vechs
    • May 16, 2008 at 10:58
    hast denn mal am Getreideöl gerochen um festzustellen ob Benzin drinnen ist ?
    Ob das Normal ist?
    Na ich hoffe nicht!
  • Vespa Vergaser
