  3. Vespa Elektrik
Cosa Hupt nicht !
  • taxidriver71
  • December 4, 2010 at 20:52
  • taxidriver71
    Cosa 200
    Hallo
    Meine Cosa Bj. 91 ohne Batterie hupt leider nicht. Hab mir einen neuen Spannungsregler gekauft....hupt immer noch nicht. Es kommt keine Spannung an der Hupe an. Jetzt hab ich was von einem "Hupengleichrichter" gelesen. Wo sitzt dieser, wie sieht er aus und wie kann man den durchmessen. Außerdem hab ich noch gelesen, dass man diesen selberbauen kann...???
    Bin für jede Hilfe dankbar
  • rolo1
    Münchner Osten
    Vespa PK 125 XL ( 50 ) seit 1988, 2 Cosa 200 GS, u. PX "Alt" Bj 82`
    • December 4, 2010 at 22:16
    ich würde erst mal die Hupe selber testen. Hupengleichrichter befindet sich vorne unter der Kaskade. :+2
  • taxidriver71
    Cosa 200
    • December 5, 2010 at 09:37
    Hupe funktioniert wenn ich sie an eine 12V Batterie klemme.......sollte also alles ok sein !
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • December 5, 2010 at 10:10
    jaha, aber der Hupengleichrichter ist kaputt.
  • rolo1
    Münchner Osten
    • December 5, 2010 at 10:14
    ...die Info, das Du die Hupe schon getestet hast, wäre schon hilfreich gewesen :wacko: .
  • kmetti
    Cosa 200 FL, P80X
    Hallo taxidriver,
    der Hupengleichrichter ist empfindlich für "falsche Masse". Insbesondere der Gleichstromkreislauf zur Hupe hin darf auf keinen Fall Masse haben.
    Gruß, Klaus
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • December 5, 2010 at 11:21
    Meins Du er hat ne falsche Hupe verbaut? Eine die nur einen Plusanschluß hat, und den zweiten Pol über die Befestigung zieht? (Autohupe)
  • kmetti
    Cosa 200 FL, P80X
    • December 5, 2010 at 13:37
    Hallo kasonova,
    wir können nicht sehen was er hat. Er könnte auch eine umgebaute Cosa haben die früher mal eine Batterie hatte, dann liegt vielleicht die Hupe noch auf der Masse der Blinker. Oder er versucht versehentlich die Hupe zu betreiben mit dem Massekabel an einem falschen Anschluss, ich habe es nicht vor mir, ich weiß so auch nicht wo es hin gehört. Hab nachgesehen: 1 ist Masse, 3 und 4 sind Plus und Minus des Gleichstromkreislaufs. Vertauscht er 1 mit 4 ist der Hupengleichrichter schnell kaputt.
    Gruß, Klaus
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • December 5, 2010 at 13:50
    Ja das ist immer das gleiche, "meine Vespa ist kaputt, woran kann das liegen?" Auf so qualifizierte Fragen kann man kaum gescheit antworten.
    Sag mal schneit das bei Euch auch so bekloppt?
    Gruß klaus
  • taxidriver71
    Cosa 200
    • December 5, 2010 at 14:07
    Falls es am Hupengleichrichter liegt (versuche den mal durchzumessen ), könnte ich auch einen von anderen Modellen verbauen.................die Dinger sind ja schweineteuer !!!
    .....ja es schneit !
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • December 5, 2010 at 14:14
    Ich wiederspreche Dir nur ungern, aber Hupengleichrichter bestehen aus mehreren Bauteilen und sind nur schlecht zu messen.
    Hab mal ein Bild angehängt.
      • 109.83 kB
      • 1,370 × 1,120
      • 271
  • taxidriver71
    Cosa 200
    • December 5, 2010 at 14:32
    ich wollte eigentlich nur mal die Ausgangsspannung am Gleichrichter messen..........sollte doch machbar sein oder?
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • December 5, 2010 at 14:50
    Ja natürlich, kann man die messen, wenn man es denn kann. Messbereich Gleichstrom > 12 Volt. Es gibt aber Hupengleichrichter welch erst Strom liefern, wenn eine Last (Hupe oder entsprechenden Widerstand) am Ausgang anliegt.
  • Vespa Cosa
