s.i.p. performer 120kmh
  • chicoduro
  • December 8, 2010 at 19:07
  • chicoduro
    USTER zürich
    primavera 1969 ....1 x PX125 E
    halloooo
    habe mir bei sip den s.i.p performer 120kmh gekauft jetzt als ich den pneu montieren wollte sah ich das auf dem pneu tubeless steht .....jetzt ich weis leider nicht wie das genau bei der montage funktionert ...
    kann ich denn auch mit schlauch montieren ?
    gehen diese pneu auch auf die originalen felgen ?
    kann mir jemand erklären wie das genau funktionert mit der montage :+2
    gruess robi
    SUCHE.......PX 125 SIP Road 2.0
  • Tobsen1983
    Krefeld
    PX 187
    • December 8, 2010 at 19:19
    Bei spaltbaren Felgen immer Schlauch rein, wie soll denn sonst die Luft drin bleiben?!
    PX125 mit Polini 187ccm
    Gravediggerkopf
    Mec LHW 60mm
    Mikuni TMX30 [HD 250, ND 25, Nadel 2 Clip von oben, Luftschraube 2 Umdrehungen raus]
    MRP Drehschieber ASS
    S&S Newline 125
    Steuerzeiten 126/185 mit 1,5mm Fudi
    23/65 Übersetzung
  • Tobsen1983
    Krefeld
    PX 187
    • December 8, 2010 at 19:23
    montage ist selbesterklärend! Alter Reifen von der Felge runter (Muttern lösen) und mit nem Schraubendreher runterhebeln! Neue wieder drauf (Muttern wieder festziehen)
    Du hast 10 Zoll Felgen bei ner PX, also sollter der Reifen auch 10 Zoll haben! Hast du 3.50" - 10 Zoll Reifen oder 100/90-10 oder ähnliches
    Bei breiteren Reifen musst du gucken das nichts am Kupplungsdeckel bzw Gabel schleift
    Gravediggerkopf
    Mec LHW 60mm
    S&S Newline 125
    23/65 Übersetzung
  • chicoduro
    USTER zürich
    • December 8, 2010 at 19:28
    hey danke
    also dann ist das kein problem wenn ich einen schlauch montiere ?? das mit der luft reinbringen ohne schlauch habe ich auch gedacht das es noch schwer werden könnte ...dachte da gleich an die auto reifen :thumbup:
    • December 8, 2010 at 19:29
    "Tubeless" heißt in dem Fall nur, dass der Reifen auf entsprechenden Felgen auch ohne Schlauch gefahren werden kann. Auf den geteilten Vespa Felgen ist wie schon erwähnt ein Schlauch nötig.
    Die Montage erfolgt deshalb ganz normal wie bei jedem anderen Reifen auf Vespa Felgen auch.
  • prometheus0815
    • December 8, 2010 at 19:30
    Kein Problem, Schlauchlosreifen lassen sich auf den normalen Felgen einfach mit Schlauch fahren. Es gibt durchaus Schlauchlosfelgen für klassische Vespas, aber bei der normalen Felgenbauart musst Du auch bei Schlauchlosreifen einen Schlauch verbauen.
    Edith fragt hämisch, wie ich darauf kam, schneller als der pkracer sein zu können.
  • chicoduro
    USTER zürich
    • December 8, 2010 at 19:31
    ok super ,,,
    die montage ist mir schon klar ...nur das tubelles hat mich ein wennig irritiert ....könnt ihr was sagen zu dem reifen (qualität)
  • Vespenstich
    Flörsheim /Hessen
    PX 80 lusso, Bj 1985, hellblau, in Originalzustand
    • December 9, 2010 at 18:43
    Hi,
    kauf Dir einen qualitativ hochwertigen Schlauch.
    Du hast halt nur mal 2 Räderchen unter Deinem Alerwertesten und da geht Sicherheit über alles.
    Als Fahrer eines FIAT 500 weiß man da was geht!!
    Gruß aus Flörsheim
    Vespenstich :-6
  • chicoduro
    USTER zürich
    • December 10, 2010 at 17:52
    ich denkedas ich denn schlauch von conti nehme wie immer war bis jetzt immer zufrieden damit
