Zusammenbau Motor PK50
  • dihi
  • December 19, 2010 at 17:27
  • dihi
    PK50XL
    Hallo, habe eine PK50XL geerbt. Der Motor ist leider in alle Einzelteile zerlegt. Neue Teile; Dichtungen, Lager usw. habe ich schon bestellt. Hat jemand von Euch eine Anleitung wie ich am besten den Motor Schritt für Schritt wieder zusammen kriege. Schon mal vielen Dank. :+2
    • December 19, 2010 at 17:45
    Hier findest du eine Anleitung und hier findest du eventuell jemand aus deiner nähe der dir bei problemen helfen kann. eventuell kannst du auch die region in der du wohnst schreiben damit sich jemand melden kann.
    verschoben in den richtigen bereich.
  • HansOlo
    Cpt. Totalausfall
    Südliches Oberbayern
    • December 20, 2010 at 10:04
    hi dihi,
    im anhang hast du ein pdf zum ausdrucken... geht zwar um das zerlegen des motors... aber machst es einfach rückwärts ;)
    uebersicht_motorzerlegen_smallframe.pdf
    INN-TEAM
    Sektion Rosenheim
    • December 20, 2010 at 16:25
    Die von HansOlo mitgeteilte pdf-Datei ist echt zu empfehlen! klatschen-) Habe mich das erste Mal, als ich mich im Mai diesen Jahres zwecks Tuningmaßnahmen mit dem Motorspalten an meiner PK 50 S befassen musste (andere Primär etc.), genau an diese (Auseinander-) Bau-Anleitung gehalten und hat auf Anhieb alles geklappt, sowohl Aueinander- als auch Zusammenbau. :thumbup: Und bis dato hatte ich von Vespa-Motoren gar keine Ahnung. ?( Ist diesbezüglich auch wesentlich besser als die allseits beschworene Vespa-Bibel, die ziemlich viel PX-Gedöns zeigt...
  • dihi
    PK50XL
    • December 27, 2010 at 09:59
    Hallo HansOlo
    vielen Dank für das PDF. Nun ist der Urlaub gesichert und ich kann mich an den Zusammenbau machen. Mal sehen, falls es Probleme gibt, werde ich mich an dieser Stelle nochmals melden.
    Gruß Dihi
  • HansOlo
    Cpt. Totalausfall
    • December 28, 2010 at 11:24
    viel erfolg dabei :thumbup:
    beim 2. mal gehts dann eh shcon ohne ;) wirst sehen :thumbup:
    INN-TEAM
    Sektion Rosenheim
  • PK50s Automatica mit Batterie aber ohne E-Start ?
    • Zesch
    • June 28, 2017 at 23:43
  • PK50s nach Zerlegung - Kein Standgas ohne Choke
    • Jochen80
    • June 2, 2017 at 13:15
  • Vespa PK 50
  • Vespa Motor
