  2. Vespa Forum Largeframe Roller
  3. Vespa Forum – Largeframe: Technik und Allgemeines
Lusso Elektrik testen ohne Motor
  • kneitinger
  • December 23, 2010 at 15:48
  • kneitinger
    PX 200 - PX 210 Polini - PX 220 Malossi MHR - VBB Bausstelle
    VCR
    Servus,
    bin gerade dabei meine Kiste wieder zusammen zu bauen.
    Jetzt bin ich grade bei der Elektrik angekommen.
    Zum testen habe ich jetzt mal einen 9V-Trafo an die beiden Kabel vom Kabelbaum ran.
    Hupen und leuchten tut das Ding, aber sehr schwach, sind ja auch nur 9 Volt - klar.
    Aber blinken will das Mistvieh nicht. Kann das sein das der Blinker mehr Volt will.
    Ich habe jetzt noch einen anderen Trafo vermutlich von einer Christbaum-Lichterkette rumligen (jaja Weihnachten), jedoch hat der Trafo 24 V, 1,5 Ampere.
    Kann ich den ranhängen oder brate ich mir damit alles?
    Blinkerrelaise und Blinkerschalter habe ich schon gewechstelt.
    Motor reinhängen und anlassen geht nicht, da das Moped im Keller steht und ich das Ding ausdrücklich nicht anlassen darf und der Motor funktioniert auch noch nicht.
    Beste Grüße
    Knei
  • .James.
    V50, PX 80
    • December 23, 2010 at 16:59
    Ich glaub die Blinker hängen je nach Modell an nem Wechselstrom/Gleichstromrelais, welches Über die Batterie oder über den Motor direkt gespeist wird.
    Du müsstest einen Wechselstromtrafo benutzen, da die Lichtmaschine auch nur Wechselstrom ausgibt (IMHO)
  • kneitinger
    VCR
    • December 23, 2010 at 17:19
    Danke für deine Antwort.
    Wechselstrom ist schon klar, darum auch Trafo und nicht Netzteil.
    Der Gleichrichter funktioniert, sonst würde die Hupe ja nicht gehen.
    Mir gehts blos darum 24 Volt in den Kabelbaum zu jagen und mir den Spannungsregler und alle Birnen zu schrotten.
    Naja, werde es einfach die Tage mal ausprobieren. Hab ja noch genug Zeug rumliegen.
    Sollte jemand noch eine Tip habe bin ich dankbar.
    BTW: Ist ein Lusso ohne Batterie mit Hupengleichrichter und Spannungsregler mit 3 Anschlüssen.
    Knei
  • chiva
    PK 50 XL1 Bjh 1989, PK 50 XL1 Automatika Elestart Bjh 19?? und ne XL2
    • December 25, 2010 at 00:33
    frag doch mal beim conrad was n trafo kostet der dir 12 volt wechselspannung liefert (evtl auch von 24 V die du ja hast nummal rumtertransformieren.
    oder warte bis nach den weihnachtsferien und frag mal nen Physiklehrer von ner schule ob er dir so ein ding leiht :rolleyes:
    wenn nicht nimm das nächst WIG AC Schweißgerät was rumsteht. :+3
    gruß
    basti
    Suche 19er Gaser komplett mit 3 Loch ASS.
  • kneitinger
    VCR
    • December 29, 2010 at 13:13
    Servus,
    also das mit dem Christbaumtrafo mit 24 Volt hat funktioniert.
    Hab aber vorsichtshalber meine andere PX angeworfen und da mal nachgemessen was da an Volt rauskommt. Sind so um die 20-60 V, hängt von der Drehzal ab.
    Hinter dem Spannungsregler sind es dann wieder 12-13V.
    Knei
  • Superkoelle
    aus Köln...
    • December 30, 2010 at 08:55
    Zitat von kneitinger
    Servus,
    Knei
    Ein Wunder, ein Wunder....
  • Pornstar
    Ten Inch Terror
    Hamburg
    • January 1, 2011 at 12:47
    :D:D:D:D:D:D:D
    Kracher!
    :thumbup:
  • Vespa Elektrik
  • Vespa Motor
  • Vespa Lusso
