Öl läuft aus, wenn die Hinterradbremstrommel nicht montiert ist - Pk Xl Automatik
  • Cobra
  • December 29, 2010 at 19:01
  • Cobra
    Ratingen
    PK 50 xl1 Automatik Elestart Bj. 1988/ Pk50s Bj.83
    Hallo Leute,
    als ich heute meinen Motor gereinigt und ihn dabei auf die Seite gelegt habe ist richtig viel Motoröl ausgelaufen. Die [lexicon='Bremstrommel',''][/lexicon] war nicht montiert. Ist das normal? Es handelt sich wie oben schon gesagt um einen Automatikmotor aus ner Pk 50 Xl.
    Marco
  • 68iger
    • December 29, 2010 at 19:14
    In einer "normalen" Schaltvespa ist in der [lexicon='Bremstrommel',''][/lexicon] ein Dichtring. Also ja, ist normal. Du kannst das umgehen, indem Du bei der nächsten Revision ein Hinterradlager mit Dichtlippen einbaust.
    Gruss, Wolfgang
    • December 29, 2010 at 22:03
    Der Dichtring sitzt in der Bremsankerplatte und dichtet nur, wenn die Trommel montiert ist. Also völlig normal, dass ohne Trommel Öl ausläuft, wenn der Motor auf dieser Seite liegt.
  • Cobra
    Ratingen
    • December 29, 2010 at 22:12
    Ne das ist da nen bisschen anders als beim Schaltmotor. Die Bremsankerplatte ist quasi mit im Gehäuse eingegossen., das sitzt auch nen Siri drinne, der Ist aber noch in Ordnung aber sieht so aus als ob der nur dicht wäre, wenn die trommel montiert ist.
  • Automatix
    PK 50 XL2 Automatik (3)
    • December 30, 2010 at 09:49
    Die Wahrheit liegt irgendwo zwischen den Ausagen von pkracer und von Cobra: Erst wenn die [lexicon='Bremstrommel',''][/lexicon] montiert ist, wird die Antriebswelle von innen gegen den Simmering gezogen und dichtet dann das Getriebe ab. Folge: Das Öl bleibt drin. Das aufgetretene Phänomen ist dem zu folge vollkommen normal :!:
  • Vespa Automatik
  • Vespa Bremstrommel
