Öl läuft aus, wenn die Hinterradbremstrommel nicht montiert ist - Pk Xl Automatik
  • Hallo Leute,
    als ich heute meinen Motor gereinigt und ihn dabei auf die Seite gelegt habe ist richtig viel Motoröl ausgelaufen. Die [lexicon='Bremstrommel',''][/lexicon] war nicht montiert. Ist das normal? Es handelt sich wie oben schon gesagt um einen Automatikmotor aus ner Pk 50 Xl.
    Marco
  • Der Dichtring sitzt in der Bremsankerplatte und dichtet nur, wenn die Trommel montiert ist. Also völlig normal, dass ohne Trommel Öl ausläuft, wenn der Motor auf dieser Seite liegt.
  • Ne das ist da nen bisschen anders als beim Schaltmotor. Die Bremsankerplatte ist quasi mit im Gehäuse eingegossen., das sitzt auch nen Siri drinne, der Ist aber noch in Ordnung aber sieht so aus als ob der nur dicht wäre, wenn die trommel montiert ist.
  • Die Wahrheit liegt irgendwo zwischen den Ausagen von pkracer und von Cobra: Erst wenn die [lexicon='Bremstrommel',''][/lexicon] montiert ist, wird die Antriebswelle von innen gegen den Simmering gezogen und dichtet dann das Getriebe ab. Folge: Das Öl bleibt drin. Das aufgetretene Phänomen ist dem zu folge vollkommen normal :!:
