P80X: Halogenlampe in alten Scheinwerfer oder Klarglasscheinwerfer?
  • Hallo,
    ich fahre eine P80X BJ 81 und wollte nach einigem Blindflug im Herbst etwas für das Licht der Vespa tun. Nach einiger Recherche scheint es mir so, als ob ich die Blux-Lampe im Scheinwerfer einfach durch eine Halogenlampe, z.b. diesen Typs:
    ersetzen kann. Alternativ kann man ja auch den Scheinwerfer durch ein ensprechendes Klarglas-Pendant ersetzten. Ich persönlich würde die Vespa lieber original lassen und würde daher gerne den alten Scheinwerfer drin lassen. Passt die Lampe so und ist das Ergebnis mit dem des Klarglasscheinwerfers vergleichbar? Wäre schön, wenn jemand hier Erfahrungen hätte.
    lgjk
  • Moin,
    also ich habe umgebaut und muss sagen das es sich gelohnt hat. Jetzt mit der H4 Birne ist die Nacht wie der Tag :). Bei der Variante mit der Birne ersetzten kann ich leider nichts sagen allerdings hast du da nur 35W und keine 55W dazu kommt das die Birnen wahrscheinlich schwieriger und teurer zu bekommen sind. H4 hat den weitern vorteil es gibt mehrere Varianten z.b. Longlife, NightBraker etc.
    Allerdings hab ich auf die ZGP mit 120W aus der Lusso o. Cosa :-5 und ein anderen Spannungsregler verbaut. Bei der alten ZGP mit 80W ist mir eine Spule abgeraucht wobei viele Leute dieses Problem nicht haben kp warum.
    Nun hab ich auch noch eine Frage.
    Hat evtl. jemand einen [lexicon='Schaltplan',''][/lexicon] wo welches Kabel verbunden wird? Die Lady läuft einwandfrei allerdings ist der TÜV jetzt abgelaufen und das Bremslicht leuchtet dauerhaft statt das Rücklicht. Nun muss ich das endlich mal machen damit die gute wieder TÜV bekommt.
    Gruß Irmio
    I love my Lady :)
  • Hallo G_Irmio,
    wenn ich mich richtig schlau gelesen habe, ist in der Klarglaslampe original auch nur eine 35W-Lampe verbaut. Wenn man nicht riskieren will, dass einem der Generator abraucht (was ich gerne vermeiden würde) müsste man wohl in jedem Fall bei 35W bleiben.
    Ich habe jetzt auch noch herausgefunden, dass die H4-Lampe der Cosa passt, was mir von der Original-Optik her mehr zusagt. Das könnte noch eine interessante und für eine Halogenbirne zugelassene Lösung sein.
    lgjk
  • Würde auch den Klarglasscheinwerfer empfehlen. Auch mit 35 Watt ist die Lichtsteigerung enorm. Deutliches Plus an Sicherheit. Auserdem finde ich ihn optisch deutlich besser, aber das ist Geschmackssache.
    Hier noch nen Link mit Schaltplänen.
    --) Schaltpläne
    Polini 177, MMW Kopf, GS Kolben, 200er LHW gelippt, 30er PWK Gaser, S&S Newline , LüRA Gefr.
    Wenn du deutlich besseres Licht bei relativ gleicher Optik willst, so würde ich, wie du schon sagtest einfach die jetzige Birne durch eine H4 Birne mit einem Biluxsockel tauschen.
    Ein wesentlich besseres Ergebnis erhält man jedoch, wie auchschon gesagt wurde bei Umrüstung auf den H4-Scheinwerfer einer Cosa, der Aufgrund der mit Abstand besten Lichtstreuung sogar die Lichtausbeute des Klarglasscheinwerfers der Milleniummodelle übertrifft.
    Nicht umsonst hat einzig und allein die Cosa eine Lichthupe.... ;)
    Der mechanische Einbau eines Cosakenscheinwerfers ist eigentlich selbserklärend-die Befestigung der PX-Scheinwerferhalter an den Cosakenscheinwerfer und eine leichte Modifikation der Kabel mit Hilfe eines eigentlich überall erhältlichen Universalsteckers.
    Wenn auch optische Gründe bei deiner Entscheidung eine Roller spielen wäre natürlich auch der Klarglasscheinwerfer eine Überlegung wert, der neu beim Piaggiohändler sogar billiger als der Cosascheinwerfer zu haben sein sollte. Da Cosakenteile jedoch aufgrund der regelrechten Schalchtorgien bei diesem Modell wie Sand am Meer zu haben sein sollten, wäre das Kostenargument bei Gebrauchtteilen jedoch deutlich zugunsten des Cosakenscheinwerfers...
    Beim Preis-Leistungs-Verhältnis ist somit ein gebrauchter Cosakenscheinwerfer nicht zu übertreffen-es sei denn du bastels irgendwie Xenon oder Ähnliches in deinen Roller. :rolleyes:
