50N Setup Malossi 102cm³
  • Hi!
    Hat vllt. jemand Erfahrung mit der Bedüsung eines Malossi 102cm³-Zylinders? Der Motor ist folgendermaßen aufgebaut:
    - Kurbelwelle PK 80
    - Kündung PK
    - Malossi 102cm³
    - Sito Banane
    - 19.19 Gaser
    Leider weiss ich nicht, mit welcher Bedüsung ich anfangen soll (man will ja auch nix kaputt machen) und welche Kerze da rein gehört? Hat jemand schonmal soetwas gefahren und hat da ne Idee zu?
    Schonmal vielen Dank :+2
    Restauration, Reparatur und Handel mit klassischen Vespa-Rollen - KlassikRoller in Dortmund
  • genau kann ich dir da auch nicht weiterhelfen, aber vielleicht kannst du dich hier dran orientieren: Tabelle der 102er Malossi ist zwar nicht dabei, aber ich denke der ist in etwa vergleichbar mit dem Polini
    wenns nich so traurig wär, wärs schon wieder lustig...
  • Zitat
    - Kurbelwelle PK 80
    = Langhub !!!!
    - Malossi 102cm³
    = Kurzhub !!!!!
    beides passt nur mit massiven beilegen von Dichtungen ,mal von den Steuerzeiten abgesehen
    Welche Übersetzung haste den verbaut ??
    Member of "Rogue Unit SC"
    Der Teufel hört Techno
  • Das ist ein Kundenfahrzeug, wobei die Infos über die verbauten Teile auch von Ihm sind. Übersetzung wurde geändert, aber er wusste nicht mehr, was eingebaut wurde (liegt schon einige Jahre im Keller). Werd mich mich mal an der Tabelle orientieren und mich dann rantasten. Hoffentlich hat er sich mit der KW vertan und meinte ne pk50 :rolleyes:
    Vielen Dank schonmal für die schnellen Antworten
  • Luffi ist drauf. Hab heute beim Motoreinbau gesehen, dass der Zylinder von Polini ist. Denke ich werd mich mal an die Tabelle von OrangeOne halten und bei 100 anfangen und mich runterarbeiten.
  • kann mir wie rally221 aber auch kaum vorstellen, dass das "nur" 102cm³ sind, weil der 80er Block eigentlich ne Langhubwelle hat!? Ich würd mir den Zylinder nochmal genauer angucken :thumbup:
  • bei ner 55er Bohrung kannst genauso ein 133er Polini sein ,aber lässt sich leicht feststellen ob kurz oder langhub ist
    Langhub hat ne große Zylinderhutze verbaut auf der 90/125 steht
  • nicht einfach von 100 runter!!!
    klär erst mal welcher zyli und wieviel ccm du hast!
    INN-TEAM
    Sektion Rosenheim
  • So, hab mal nachgemessen:
    Durchmesser 54,7mm
    Hub 43mm
    Ist dann doch ne PK50-Welle und ´n 102cm³-Zylinder. Auf dem Zylinder steht nix drauf, der Kopf ist ein Polini, sonst hab ich noch ´n HP4-Lüfterrad entdeckt ^^
  • Also 102er Polinski mit 19er Gaser und Sito solltest mit der HD irgendwo bei 85-88 rum rauskommen.
    Fang bei 90 an, Schau bei der Testfahrt was passiert wenn du unter Volllast den Choke ziehst und schau nach der Fahrt die Kerze an.
    Und dann je nachdem in 2er Schritten runterdüsen.
    Aber das steht ja alles schon mehrfach beschrieben hier im Forum.
    Edith fällt natürlich gerade noch ein, dass du dir selbstverständlcih auch hier noch Anhaltspunkte zur HD-Größe holen kannst. Einfach deinen Hubraum auswählen, und dann unter "Polini" die Setups auswählen, die deinem gleichen, dann vergleichen.
    Suche:
    - grad nix -
    Verkaufe:
    - Getriebe PX 80 Lusso
    Also, im GSF hätte er schon längst...
    Einmal editiert, zuletzt von PK-User (January 5, 2011 at 12:55)
