vespa px 125 e kabelanschliessen
  • chicoduro
  • January 5, 2011 at 13:40
  • chicoduro
    USTER zürich
    primavera 1969 ....1 x PX125 E
    ciao
    kann mir jemand sagen wo dieses grüne kabel hinkommt ....denn im weissen stecker hat es nur 2 und im gegenstück auch ¿¿
      • 33.18 kB
      • 640 × 480
    SUCHE.......PX 125 SIP Road 2.0
    Einmal editiert, zuletzt von chicoduro (January 11, 2011 at 21:47)
  • Diesel
    Wittlich
    PX 80
    • January 8, 2011 at 00:17
    wenn ich mich nicht irre, dann gehört das Kabel an die CDI. Du musst an deiner CDI Steckplätze haben wie folgt, von links nach rechts W (Weiß) R (Rot) G (Grün) G (Grün).
    [Blockierte Grafik: http://www.lambretta-teile.de/bilder/produkte/gross/100736_CDI-el-Zuendung-original-Ducati-PIAGGIO-Vespa-PX-PK-PV-ET3-Lambretta.png]
    Das Kabel gehört an den Anschluss G (Grün) ganz rechts ! Die Anderen Anschlüsse von der CDI sollten mit Kabel der Lichtmaschine belegt sein.
    Wenn du das Kabel nicht einsteckst, dann geht der Motor nicht aus wenn du dein Zündschloss auf "off" stellt bzw. geht garnicht erst an :thumbup
    Diesel :+2
    p.s. Die CDI ist am Motorblock fest, d.h. du musst erst mal den Motor einbauen, bevor du die Kabel verbinden kannst ;)
    Wer Rechtschreibfehler findet darf sie behalten !
    Wissen ist MACHT - Nichts Wissen macht nichts ;)
  • Tobsen1983
    Krefeld
    PX 187
    • January 8, 2011 at 02:24
    Jo seh ich auch so wie Diesel! Es ist das Kill-Kabel!
    Sollte das nicht eingesteckt sein, bekommst du den Motor nur durch abwürgen aus... Ausserdem kannst du den Motor starten ohne den Zündschlüssel auf ON gedreht zu haben oder überhaupt eingesteckt zu haben!
    PX125 mit Polini 187ccm
    Gravediggerkopf
    Mec LHW 60mm
    Mikuni TMX30 [HD 250, ND 25, Nadel 2 Clip von oben, Luftschraube 2 Umdrehungen raus]
    MRP Drehschieber ASS
    S&S Newline 125
    Steuerzeiten 126/185 mit 1,5mm Fudi
    23/65 Übersetzung
  • chicoduro
    USTER zürich
    • January 9, 2011 at 20:45
    vielen dank für eure antworten ....
    werde morgeb mal nachschauen
    der motor ist jetzt eingebaut hahahahaha (war mir schon klar 2-)
    ich habe eben diese vespa total auseinader bekommen darum gibt es mnachmal blöde fragen ....
    also wenn dieses kabel wirklich an die cdi muss dann habe ich das gefühl das es ein wenig kurz ist wurde wohl abgerissen ....
    gebe morgen abend mal bescheid wie es aussieht
    gruss
  • Diesel
    Wittlich
    PX 80
    • January 9, 2011 at 21:35
    Das ist dann auch verständlich :thumbup: Bei Fragen nur zu :D
    Das Kabel ist auch immer ziemlich kurz und passt normalerweise nur grade so, das muss ja auch noch durch die Gummihülle gezogen werden. Auf den Foto erkennt man das, dass Kabel abgerissen worden ist bzw. der Stecker fehlt.
    Wenns nit passt, verlängern aber gut isolieren ! Sonst springt die Vespa mal an und mal nicht und geht auch mal aus etc :whistling:
    Diesel :+2
  • chicoduro
    USTER zürich
    • January 10, 2011 at 20:27
    hallo
    ihr hattet recht mit der cdi !!!!!!!!!!!!!!! bravo .............
    ich habe jetzt ein wenig von de kabelisolation abgezwackt und einen neuen stecker angeklemmt und siehe da auf den milimeter genau in die cdi gepasst
    jetzt habe ich noch eine weitere frage und zwar vorne an dem grossen stecker unter der kaskade da fehlt mir für den untersten steckplatz die kabel dazu welche sind das ????? siehe foto leerer steckplatz ganz unten !!
      • 32.34 kB
      • 640 × 480
      • 42.38 kB
      • 640 × 480
  • Diesel
    Wittlich
    PX 80
    • January 10, 2011 at 20:43
    freut mich klatschen-)
    Kannst du uns mal die Farben von dem Stecker sagen, bei dem dir das Gegenstück fehlt?
    Du hast ja einen Anlasser verbaut, ist der auch noch angeschlossen ?
    Diesel :+2
    2 Mal editiert, zuletzt von Diesel (January 10, 2011 at 21:19)
  • chicoduro
    USTER zürich
    • January 10, 2011 at 21:27
    1 x blaues kabel zu 100 %
    dann entweder 2 x schwarz oder 2 x grau oder vieleicht 2 x verschmutztes weiss ?(:-3
  • Diesel
    Wittlich
    PX 80
    • January 10, 2011 at 21:41
    Sag .. sitzt die Hupe nich in der Kaskade ?
    Und der Stecker kommt an die Hupe ? :D
    Diesel :+2
  • chicoduro
    USTER zürich
    • January 10, 2011 at 23:29
    hhhmmmmmm
    ja die hupe ist unter der kaskade !!!!
    ich dachte das da die 2 gelben kabel die noch herum liegen mit schönen kabelschuhstecker dran :+5
  • Diesel
    Wittlich
    PX 80
    • January 11, 2011 at 18:52
    du hast recht, was die Gelben Kabel angeht, die gehören an die Hupe.
    Ich habe mal eben schnell die Kaskade von meiner PX 80 Elestart runter genommen, ich habe Festgestellt das bei mir auf dem Letzten Steckplatz definitiv keine Kabel angeschlossen sind. :-4
    Vielleicht kann jemand anderes mal erläutern wofür das ist.
    Diesel :+2
    p.s. Allerdings habe ich 2 "tote" Kabelschuhe vorne bei mir liegen, bei denen 12V anliegen bei laufendem Motor !? Grau und Schwarz sind meine... (Kann mir einer sagen wofür die gedacht sind ? ) ?(
  • chicoduro
    USTER zürich
    • January 11, 2011 at 21:28
    das würde mich dann auchmal interessieren .....
    ok diegelben kommen an die hupe dann hat sich wenigsten das thema erledigt
    sind die toten anschl¨sse unter der kaskade oder in dem schliessfach rechts ??
    also ich hätte dann da im hinteren teil noch ein problemchen da der scheiss (sorry ) schaltplan den ich habe wirklich für die füchse ist
    das auf dem foto ist der gleichricher oder????? foto 1
    kannst du mir sagen welche farbe hier in die letzte stelle kommt habe da noch 3 kabel zur verfügung :-2
      • 44.65 kB
      • 640 × 480
      • 21.57 kB
      • 640 × 480
  • Diesel
    Wittlich
    PX 80
    • January 11, 2011 at 23:08
    also das mit der Hupe hat sicher erledigt !
    Die toten anschlüsse liegen bei mir unter der Kaskade. ( Ich muss der Sache die Tage mal auf den Grund gehen)
    Zu dem toten Anschluss bei dir, klemm alles weitere erst mal an. Wenn dann etwas nicht funktionieren sollte kann man dann den Fehler suchen gehen.
    Zu deinem neuen Problemchen :D :
    Also wie du schon geschrieben hattest, es handelt sich hier um den Gleichrichter.
    An die letzte Stelle kommt das Blaue Kabel !
    Du hast ja dann 2 Kabel übrig, ich gehe dann mal davon aus, dass die auch noch angeschlossen werden sollen 8)
    Anlasser-Relais:
    87 Rot
    85 Rosa (Kann sein das du denn nicht hast, da dieses Kabel an eine Anlasser Schutzeinrichtung geht welche aber nur in den PX200 / Gs verbaut wurde)
    86 Grün-Schwarz
    30 Schwarz
    Blink-Relais
    P Rot-Schwarz
    L Weiß
    N Grün | Grau (Am Kabelschuh müsste aus Grün, Grau werden)
    Da du nur noch 1x Weiß und 1x Grün-Schwarz übrig hast, gehe ich davon aus , das du irgendwo ein bzw. mehrere Kabel falsch gesteck hast. Deshalb überprüf nochmal alles :thumbup:
    Diesel :+2
  • chicoduro
    USTER zürich
    • January 12, 2011 at 19:37
    hallo
    habe jetzt alles so angesteckt wie du es auf deiner super liste angegeben hast....vielen dank dafür... 2-)
    beim blinker relais habe ich die buchstaben nicht P.L.N dafür habe ich ein roter .weissen und grünen punkt drauf als kleben habe jetzt einfach mal
    farbe zu farbe gesteckt ...ist eigentlich am logisten.....
    Beim gleichrichter geht am obersten stecker ein schwarzes kabel rein und kommt zugleich wieder eins raus kommt das einfach an die carroserie metal als masse
    schwarz gleich masse oder ?
    :D
    gruess robi
  • Diesel
    Wittlich
    PX 80
    • January 12, 2011 at 21:05
    Es gab mehrere Modelle von Relais, dein muss wie folgt angeschlossen werden:
    49/C (Grüner Punkt) -> Grün
    49a/L2 (Weißer Punkt) -> Weiß
    31/L1 (Roter Punkt) -> Rot-Schwarz
    Deine Logig geht hier auf ;)
    [Blockierte Grafik: http://www.vespa-t5.org/wp-content/blinkerrelais.gif]
    Schwarz bzw. Minus - ist immer Masse. Das Kabel kann/sollte man direkt mit dem Gleichrichter an die Karosserie schrauben (Zwischen Gleichrichter und der Schraube) . Wenn ich mich recht dran erinnere hat ja einen Ringkabelschuh oder ?
    Diesel :+2
  • chicoduro
    USTER zürich
    • January 12, 2011 at 21:54
    ja genau ringkabelschuh hat es drane
    dann werde ich morgen mal das letzte kabel anhängen ...
    na dann habe ich die kabel fürs blinker relais richtig angeschlossen
    vielen dank nochmals.....
    weitere fragen kommen sicher bald wieder
    :-9
  • Diesel
    Wittlich
    PX 80
    • January 12, 2011 at 22:34
    dann freut es mich das wir dir helfen konnten ;)
    Bei weiteren Fragen nur zu :-2
    Diesel :+2
  • Vespa PX
