wie befestige ich das gummi am gepäckfach vorne am bein schild?
  • Gernot
  • May 16, 2008 at 19:22
  • Gernot
    Emden
    Vespa PK 50 s und Pk 50 xl2
    hallo und moin moin !ich habe eine frage oder bzw brauche mahl hilfe !wie befestige ich das gummi was zwischen gepäckfach und beinschild kommt !!!leider war bei meiner PK 50 s bj83 kein gummi vorhanden !nun nacht der lackierung will ich alles wieder zusammenbauen !nur leicer weis ich nicht ob es ganz um das gepäckfach kommt oder nur oben und wie wir es festgemacht!!habe es probiert !um die ecken geht es recht schlecht drum!bin für jeden tip und hilfe dankbar!!!!!
    mit freundlichem gruß gernot aus emden
    • May 17, 2008 at 00:08
    hilft nur fummeln. ich hab dazu nen blechkantenschutz aus dem baumarkt genommen.
  • alexhauck
    SHA
    reiner Internetrollerfahrer
    • May 17, 2008 at 09:16
    das trifft auf ca 99,9% aller PKs zu, weils von Haus aus dort keinen Gummi gab
    • Primavera 125
    • May 17, 2008 at 09:32
    würd trotzdem einen dran machen. besser für den lack und klappert weniger wenns mal hoöprig wird. du kannst hinter das handschuhfach auch noch etwas montageschaum spritzen, dann wirds noch etwas klapperstabiler. nur aufpassen, dass du den raum für die blinker und hupe nicht zu machst.
    • May 17, 2008 at 16:55
    Gegen das klappern hilft meiner Erfahrung nach festschrauben ganz gut. Wenn man dazu noch die geeigneten Schrauben benutzt klapert da gar nix. Da würd' ich mir mehr Gedankenn um die Klappe des Fachs sowie um die Seitendeckel machen!
    • May 18, 2008 at 16:20
    das seitendeckelklappern hab ich ganz gut mit unterlegscheiben zwischen der verriegelung und dem rahmen hingekriegt. zusätzlich noch ne dünne bitumen matte eingeklebt und da klappert egtl nichts mehr.
    • May 19, 2008 at 00:41
    Bei mir hilft Tesa Moll TM
