  3. Vespa Elektrik
Vespa Blinker links gehen nicht! Blinkgeber defekt?
  • No_Obie
  • January 19, 2011 at 14:58
  • No_Obie
    Berlin
    Pk 50 XL '87
    hallo leute,
    als ich heute nen bissel an meiner pk50xl rum gefummelt hab (also eig nur sauber gemacht) und als ich sie angemacht habe, ist mir aufgefallen, dass der blinker vorne links gar nicht mehr geht, hinten links angeht und dann mit einem leichtem flackern wieder aus geht(also kein normales blinken).
    rechts geht alles super.
    ich denke mal, dass es das blinkerrelais ist.(das grüne ding in der linken seitenbacke?????)
    wie kann kontrollieren ich ob das relais defekt ist oder nicht???
    zudem ist mir aufgefallen das die lichtanzeige in meinem tacho nicht geht genauso wie die fernlichtanzeige(beim kauf hat gemeiner weise alles funktioniert
    ich habe mir den roller erst vor ein paar tagen gekauft deswegen habe ich noch nicht so viel ahnung von dem thema.
    vielen dankt schon mal im vorraus für die antworten.
    liebe grüße
    No_Obie
  • Jabo!
    Ape50 / Pk 50
    • January 19, 2011 at 15:37
    Hey so, oder so ähnlich ist es bei mir auch !
    Über den Winter abgestellt, jetzt angemacht. Flackert nur vorne rum, hinten nichts.
    Hab mit den Schaltplan angeguckt und glaube, dass das Relai so funktioniert, dass die Blinker versetzt blinken. Also vorne an, hinten aus. Hinten an, vorne aus.
    Hab mir gedacht, dass man die Stecker am Relai tauschen kann (Es geht ja einer rein und zwei raus) und wenn das gleiche Problem dann auftaucht, nur auf der anderen Seite sollte es klar sein, dass es das Relai ist.
    Vielleicht versuch das mal, ich werd mich am Freitag nochmal dransetzen.
    Grüße!
  • kmetti
    Cosa 200 FL, P80X
    • January 19, 2011 at 17:37
    wenn ich mir meinen Schaltplan anschaue, dann sieht das so aus, dass der Blinkgeber den pulisierenden Strom (Spannung, wie ihr wollt, ich bin kein Elektriker) an den Schalter (Blinkerumschalter) gibt und der ihn entweder auf links oder rechts leitet. Der Fehler wird in der Verkabelung liegen.
    Gruß, Klaus
  • No_Obie
    Berlin
    Pk 50 XL '87
    • January 19, 2011 at 21:36
    also bei mir war es zum teil das relais. hinten links blinkt es jetzt wieder (fast normal).
    vorn gehts immer noch nicht. das ist dann wohl ein kabel problem bzw. fehlt irgendwo der kontakt.
    wenn ihr noch tips habt wo es am meisten auftritt meldet euch.
  • vespa_racer
    Österreich/Kärnten
    LML 125
    • January 19, 2011 at 21:40
    Schraub einfach den Blinkerschalter einmal runter und schau ob noch alle Kabel dran sind.
    Bei mir war ein Kabel lose deswegen hat mein vorderer linker Blinker nicht funktioniert.
  • No_Obie
    Berlin
    Pk 50 XL '87
    • January 25, 2011 at 16:29
    soo ich hab das problem gefunden. jubel jubel ich habe mir extra ein spannungsprüfer (wie auch immer das ding heißt) geholt. 2-) 2-)
    Ist zwar dumm aber das problem lag wirklich am blinkerschalter, obwohl ich da schonmal nachgeschaut habe. aber egal muss ich das ausbauen oder kann ich es direkt vorort löten?
    gruß
    No_Obie
  • Jan02
    • January 25, 2011 at 18:48
    ich habe vor ort gelötet. Musst du selber endscheiden. Einfacher ist es ausgebaut, ist aber aufwendiger .... Ich fand es aber ganz gut realisierbar am Lenker
    • January 25, 2011 at 19:12
    ich schreibe es gerne immer immer wieder
    wenn vorne was geht, aber hinten nicht, besteht die möglichkeit, dass das relais nen hau hat
    zum test, am relais weiss und rot tauschen, ist es jetzt umgekehrt, also hinten geht, aber vorne nicht, das relais defekt.
    oft liegt der fehler aber in einem über den winter korrodierten schalter, hier hilft einfach schnelles häufiges umschalten von links auf rechtsblinken, ggf mit kontaktspray
    wenn es links blinkt, aber rechts nicht, ist der fehler meist in der verkabelung am blinkschalter, in den blinkern selbst, im sinne der kontakte oder im schalter selbst zu suchen.
  • Vespa Blinker
