PX125 springt sehr schlecht an, wenn sie warm ist
  • neptuen
  • February 5, 2011 at 12:45
  • neptuen
    Berlin
    P125X, Bj. '79
    Hallo allerseits,
    meine PX (Bj '79 mit Kontaktzündung) hat neuerdings ein Problem:
    Sie springt enorm schlecht wieder an, wenn sie warm gelaufen ist und ich sie kurzzeitig (ca. 5 min) mal ausmache.
    Ist sie kalt, ist das kein Problem - Choke, 2x kicken, an ist sie.
    Aber eben nicht, wenn sie warm ist. Da hilft selbst das Anschieben kaum.
    Hat hier jemand eine Idee, woran das liegen könnte?
    Einen schönen Gruß
    Arndt
    :-7
  • Fettkimme
    DER Vorbesitzer
    • February 5, 2011 at 16:26
    Zündkontakte einstellen bzw. erneuern
    Dazu mal veni-vidi-vici-vespa.de besuchen und im Tacho unten rechts.
    Technik > Rep. A-Z > Zündkontakte erneuern V50 klicken
    Wie sieht das Funkenbild aus?
    Falls nur noch müde Orange / rötlich schwächelt der Kondensator und muß getauscht werden
    Falls dich die Funktionsweise und Problemlösungen deiner heutzutage doch sehr selten Kontaktzündung interessieren.
    Ist der AlteVespa.de Link dein Ding
    Weapons of Mass Destruction
  • neptuen
    Berlin
    P125X, Bj. '79
    • February 6, 2011 at 19:45
    Hi,
    vielen Dank für die Nachricht. Das werde ich mal ausprobieren mit dem Kondensator. Die Kontakte habe ich vor zwei Jahren erst erneuert. Ich denke, so schnell verschleißen die nicht, oder!?
    Arndt
    :-7
    • February 7, 2011 at 20:58
    Ich starte in der Regel, in dem ich zweimal leer, d.h. ohne Zündung, runter trete, dann Zündung rein, treten, läuft...
    Je nach Außentemperatur ziehe ich den Choke etwas raus. I.d.R. springt sie beim dritten Tritt an.
  • neptuen
    Berlin
    P125X, Bj. '79
    • February 9, 2011 at 17:27
    @blingle: ja, das ist bei mir auch so gewesen die letzten 10 Jahre - einmal vortreten, an ist sie.
    Aber nun eben nicht mehr, zumindest nicht, wenn sie warm gelaufen ist und ca. 5 Minuten hat, um wieder ein wenig abzukühlen. Dann springt sie halt kaum mehr an.
    Fettkimme: sag mal, der Kondensator, wie ist der befestigt. Evtl. von hinten auf der Zündgrundplatte? Muss ich die also erst abschrauben?
    :-7
  • Fettkimme
    DER Vorbesitzer
    • February 10, 2011 at 10:30
    AlteVespa.de Link Bild 1 unten links bzw. Bild 3 anklicken > Nr13 ist der Kondenstor.
    Selbsterklärend ,wird angelötet , die 3 Schrauben lösen dann kommst du an alles ran.
    Am besten vorher auslöten und schaun welcher verbaut ist.
    Gibts nämlch einmal in der 2 Kabel bzw. I Kabelvariante
  • neptuen
    Berlin
    P125X, Bj. '79
    • February 10, 2011 at 17:57
    Hab heute mal die Grundplatte abgeschraubt zwecks Kondensatorwechsel. Ich war erstaunt, wie schwer der sich aufgrund einer Presspassung lösen und wieder einbauen lässt. Man muss ja höllisch aufpassen, den neuen Kond. dabei nicht zu beschädigen.
    :-7
  • Vespa PX
