Getriebeöl - Bezeichnung SAE 30 HD 4C?
  • Moin zusammen,
    ich habe mir bei einem regionalen Autoteilehändler eine Flasche Getriebeöl "SAE 30 - HD 4C" von Eurolub besorgt. Kann mir jemand sagen, ob ich dieses Öl verwenden kann? Zum einen irritiert mich die Bezeichnung "HD 4C", zum andern ist das Öl nicht klar, wie zB. das SAE 80 welches ich fälschlicherweise von einem Vespahändler bekommen habe.
    Danke schonmal im voraus,
    XFritz.
    Suche für V50 spezial V5B3T BJ:81 :
    grad nix
  • SAE 30 stimmt, HD 4C sagt mir auch nichts, aber denke das wird nur ne bezeichnung vom hersteller sein. reinkippen und gut ist.
    mein öl hatte bis jetzt immer eine bräunliche farbe ist normal so. würde dem vespahändler die dir das SAE 80 verkauf hat aber mal was erzählen ^^
  • Hi, sicher ein sehr gutes Öl, aber bei der Vespa wird die Kupplung mit dem Öl benetzt und darum sollte das Öl keine Additive besitzen welche die Schmierkraft fördern. Kauf dir im Baumarkt Motoröl für Rasenmäher. Ein 30ger Öl ob nun mit HD oder ohne.
  • Hi nochmal,
    na super - zwei Antworten, zwei Meinungen :-4
    Ich danke dennoch für die Antworten! Ich habe mir einen anderen Händler gesucht und dort auch gleich das richtige Öl gekauft.
    Weiterhin Gute Fahrt und Gruß,
    XFritz.
    grad nix
  • Hi nochmal,
    XFritz.
    Rein interessehalber: Bei welchem Händler wurde dir denn das falsche verkauft?
    Läuft sie mittlerweile eigentlich?
    Hast den Schmodder ausm Gaser rausbekommen?
    Suche:
    - grad nix -
    Verkaufe:
    - Getriebe PX 80 Lusso
    Also, im GSF hätte er schon längst...
  • Ja, dank Benzinbad, Zahnbürste und Druckluft, habe ich alles reinigen können. Filter, Feder und Dichtungen habe ich erneuert. Da ich aber noch auf die Haube warte, verkneife ich mir längere Laufzeiten. Danke übrigens für den Hinweis mit der Haube - ich könnte :-1
    Ab Dienstag ist sie dann auch angemeldet ..... Ich werde Dir berichten.
    Ach und der Händler war der in MA-Pfingstberg. Wenn Du eine Anlaufstelle in HD und Umgebung kennen solltest, welche Du empfehlen kannst, bin ich für jeden Tip dankbar.
    Gruß XFritz
    grad nix
    Einmal editiert, zuletzt von Xfritz (February 24, 2011 at 17:31)
