Vespa Tacho funktioniert oben nicht!
  • V-Primavera
  • February 25, 2011 at 12:39
  • V-Primavera
    Luzern
    Primavera
    Hallo Zusammen,
    Ich habe folgendes Problem.
    Ich habe mir einen Neuen Primavera Tachometer bestellt (Original keine Replika!) und habe diesen nun eingesetzt mit einer neuen Schneke und neuen Tachowelle.
    Wenn ich aber nun am Rad drehe dreht sich wohl die Welle unten und oben aber beim Tacho tut sich nichts!
    Habe schon alles überürüfft, der Tacho funktioniert, die Nadel oben steckt richtig, denn wenn ich mit einer Bohrmaschine unten die Fahrt simuliere geht der Tacho!
    Es kann fast nur unten bei der Schneke liegen, aber was?! Alle Teile sind in Ordnung! ?(
    • February 25, 2011 at 12:49
    Bist du denn mal gefahren oder probierst du bisher nur trocken? Ich würde sagen das die Verbindung Welle-Tacho nicht stimmt wenn beim Drehen des Rades sich die Tachowelle oben dreht.
  • robsig12
    PK 50 XL `89 / N50 Special `77
    • February 25, 2011 at 21:48
    Die Welle ist aber oben schon richtig in der Öffnung?
    • February 26, 2011 at 12:16
    Könnte das Ritzel verschlissen sein...Auf Einbaurichtung achten !!!
  • V-Primavera
    Luzern
    Primavera
    • February 27, 2011 at 15:11
    Nein bin ich noch nicht. Die Welle dreht sich unten und oben. Wennich dann oben im Tacho schaue höre ich immer ein Geräusch -> "klick, klick, klick"
    Oben kann ich aber die Well enicht anders hineinstecken, das Problem müsste unten liegen. Vielleicht rastet die Schneke unten nicht richtig ein?
    mfg
    • February 27, 2011 at 15:27
    Drehst du das Rad richtig rum?
  • V-Primavera
    Luzern
    Primavera
    • March 8, 2011 at 13:53
    Ich bin jetzt mal fahren gegangen. Beim fahren geht der Tacho aber stimmt ca. um 15 km/h nicht. Die nadel schwankt dann auch ist nicht genau.
    Aber beim Test mit der Bohrmaschine ist er genau und funktioniert. Ich habe die Schnecken und die Antriebswelle nochmals geprüfft, ist aber alles bestens.
    Komisch! 8|
  • V-Primavera
    Luzern
    Primavera
    • March 8, 2011 at 13:59
    Der Tacho war einmal ganz auseinander. Ich setzte ihn wieder zusammen. Kann dort ein Fehler passiert sein? ?(
    mfg
    • March 8, 2011 at 14:50
    Wie testest du denn ob er mit der Bohrmaschine genau geht?
    Ja, natürlich. Feder verklebt oder Drehspulelement beschädigt. Kannst du dir von jemanden einen Tacho leihen und testen ob es am Tacho liegt?
  • V-Primavera
    Luzern
    Primavera
    • March 8, 2011 at 15:30
    Wird schwierig, aber ist sicherlich machbar. Kann mir sonst auch nichts anderes erklähren. GIbt es ein Standartmass für die Wellenlänge? Habe mal was von 102 und 105cm gelesen.
    mfg
  • chicoduro
    USTER zürich
    primavera 1969 ....1 x PX125 E
    • March 8, 2011 at 15:38
    hallo...
    Könnte es sein das die welle zu kurz ist und oben am tacho nur so halbwegs drin ist und durchflutscht
    gruess
    SUCHE.......PX 125 SIP Road 2.0
  • V-Primavera
    Luzern
    Primavera
    • March 8, 2011 at 15:39
    Zitat von chicoduro
    hallo...
    Könnte gut möglich sein, habe eine Neue welle eingebaut. Wie prüffe ich das? Ich schraube die welle oben ja Fest, dann kann sie doch nicht rausrutschen, oder doch?
    Gibt es eine Standartlänge?
    gruess
  • chicoduro
    USTER zürich
    • March 8, 2011 at 19:54
    ach sag was die ist ja geschraubt ...hhhhmhmhmhm????
    bin auch grad überfragt
  • 76' er V50 Spezial goes 130 ccm
    • September 6, 2016 at 18:08
  • Gaszugwechsel bei 50N
    • Hacky
    • February 26, 2007 at 16:22
  • Vespa Tacho
