ich habe eine Frage an Euch.
Kurz aber noch meine Fahrzeugdaten:
V50 umgebaut auf ET3/PV
Zylinder 133ccm, leicht bearbeitet.
Kolben leicht bearbeitet.
Vergaser 19er Dellorto
Zündung Kontaktlos
Auspuff originale Banane
Ich habe mir gestern einen MRP 30mm Krümmer für ETS Banane gekauft. Nach dem Montieren fiel mir auf, dass ich minimum einen Abstand zwischen
Auspuffflansch und Krümmerflansch von 10 - 15mm habe. Nehme ich den Auspuff aus der Halterung und schraube ihn an den Krümmer, dann sind es von der Mitte Bolzen zur
Mitte originalen Halterung ca. 25mm.
Gibt es irgendwo ein Distanzstück oder habt ihr ein Stück eingeschweisst ? Das mit den Dichtungen habe ich schon gelesen und die 6mm Dichtung bei MRP habe ich auch angeschaut,
aber mal ehrlich, optimal ist das ja nicht.
Vielen Dank im Voraus.
Andy
