  3. Vespa Elektrik
6V Blinker mit 18 Watt brennt ständig durch
  • GenesisBiker
  • March 3, 2011 at 21:50
  • GenesisBiker
    Primavera 125
    Habt ihr eine Idee, warum ich nahezu alle 200km eine Blinkerbirne tauschen muss?
    Bei meiner 78er Primavera mit Lenkerendenblinkern haut es mir ständig die Soffitte durch.
    Zuletzt ist es zwei mal die rechte Birne gewesen.
    • March 3, 2011 at 23:19
    Also ich hab bei meiner 6V Spezial Sofitten mit 6V/15W drin und die halten schon 2 Jahre. Bist du sicher das du 18W brauchst?
  • GenesisBiker
    Primavera 125
    • March 4, 2011 at 14:54
    So steht es zumindest auf den Gehäusen der Blinker.
    • March 6, 2011 at 13:22
    wenn die soffitten nicht einfach nur kaputt vibrieren (passiert gerne mal bei tuning...)
    verbau einfach einen 6 volt spannungsregler vor oder hinter dem blinkerrelais (vor der werkzaugbox). kriegste bei handa scooterparts zum schmalen kurs.
  • GenesisBiker
    Primavera 125
    • March 6, 2011 at 17:31
    Woran erkenne ich den Unterschied ob sie durchbrennen oder vibrieren?
    • March 6, 2011 at 18:05
    das erkennst du daran, dass es mit spannungsregler nicht weg geht. :P
  • GenesisBiker
    Primavera 125
    • March 7, 2011 at 13:07
    Aber am Bild der Glühwendel kann ich es nicht erkennen?
    Werden die Spannungsregler nur zwischengesteckt?
    • March 7, 2011 at 16:25
    jupp. nur zwischengesteckt. ganz einfach. ach: und mit dem rahmen verschraubt, die dinger brauchen ja ne masse.
  • m0ritz
    kein Profi
    Alzenau i.UFr
    50n special, pk50 xl
    • March 9, 2011 at 17:03
    ich hatte das auch mal, bei mir waren es aber die birnen im scheinwerfer. habe dann den ?Spannungsregler? im linken Fach am Heck ausgetauscht und seit dem habe ich ruhe.
    • March 9, 2011 at 20:02
    tja, blöd nur, dass 6 volt modelle keine spannungsregler haben, mein schatz
  • m0ritz
    kein Profi
    Alzenau i.UFr
    • March 9, 2011 at 20:32
    mkay, um ehrlich zu sein hab ich keine ahnung ob das überhaupt der spannungsregler war bzw. ist. habs ausgetauscht und es ging wieder ohne birnchen wechseln alle 10 tage^^
    • March 9, 2011 at 21:38
    wenns silber und sechseclkig war, dann war es das. aaaber, dann ist deine spezial vom bild eine, die mal 4 blinker hatte.
  • Paichi
    Augsburg
    • March 10, 2011 at 08:47
    Nicht bei Handa Scooter Parts einkaufen... hab nur schlechte Erfahrungen gemacht mit dem Knallkopf!
    Beste Grüße
  • m0ritz
    kein Profi
    Alzenau i.UFr
    • March 11, 2011 at 15:23
    jip, hatte sie. da meine zündung 5 spulen hat isses wohl ne 12 volt?
    • March 14, 2011 at 11:37
    mensch, du bist so K-L-U-K
  • m0ritz
    kein Profi
    Alzenau i.UFr
    • March 14, 2011 at 22:17
    ich bin so kluk: K-L-U-K!!
    vielen dank
  • Pekingente
    nähe Erding
    1968 + 1979 Rundlicht
    • March 14, 2011 at 23:44
    Beste Grüße
    Kann ich nur bestätigen....2mal was bei denen gekauft, 2mal Ärger gehabt...
    ---- Biete Motorüberholungen Smallframe ----
  • lizzou
    Vespa LX Touring
    • March 15, 2011 at 12:17
    Meine Freundin hat beim gleichen Modell und mit gleichem Blinker ebenfalls ständig Probleme...
    Bist net der einzige.
    DFG Espelkamp
  • GenesisBiker
    Primavera 125
    • March 28, 2011 at 17:53
    Also woher dann den Regler? Es ist wieder eine Sofitte durch, wieder rechts! :(
    Bis eine adäquate Lösung da ist, nutze ich jetzt mal meine rechte Hand.
  • GenesisBiker
    Primavera 125
    • March 7, 2013 at 14:59
    Als Auflösung, wenn auch SEHR spät:
    Ein loses Kabel hat die Probleme verursacht. Seither alles heile.
  • Vespa Blinker
