Bearbeiteter Polini 208 macht gerade nicht gut Schub !
  • also die auslassform ist insbesondere für resonanztüten interessant
    auslass oberkante GERADE: der auslass geht schlagartig auf, die komplette druckwelle entweicht mit einem dicken impuls, der auch eine gute impulsaufladung ermöglicht.
    -> aggressiver resokick, beste leistung, fahrbarkeit ... könnte besser rein
    auslass oberkante DREIECKIG: auslass geht ganz weich und langsam auf, geringe impulaufladung, da impuls gestreckt, der durck im zyli wird nur langsam abgebaut.
    -> geringerer resokick, schlechtere leistung, sehr gute fahrbarkeit
    trapez und oval liegen irgendwo dazwischen.
  • habe jetzt einen 1-Ring Meteorkolben eingebaut eingebaut
    Der Verkäufer hat mich ganz schön verarscht, aber das ist ein anderes Thema
    Bei der Gelegenheit habe ich gleich eine Sip Performance druntergeschnallt.
    Also 181° Auslass
    16° v.OT
    B8ES
    Dello30 HD 130, ND 58, AV260 X2 2. clip v. oben
    ND scheint aber zu fett
    Unterum ists etwas schwächer als Oripuff mit 175°, aber ok
    Dreht über einen bestimmten Drehzahlbereich aber nicht hinaus und macht in diesem Bereich ein Klackergeräusch
    Auch im Stand ohne Last.
    Habe leider nicht herausgefunden was es sein könnte
    O-Tuning Piaggio 200ccm
    64% Aulass
    Rennwelle
    20° v.OT
    SI24
    O-Puff
  • Deine 16° gefallen mir auch mit den Töff ned.Zum Klackern.Mußte schon genauer beschreiben Ist es ein Kolbenklackern oder kommts vom Getriebe,Kulu?Welche Drehzahl liegt den an,wenns klappert?
    ND sollte der Bereich von 55-60 passen.
    Generell solltest du erst mal das Klackern weg bringen.Kannst mal ein Dyno machen?
    Oder ne Soundfile des Geräuschs bringen.
    Einmal editiert, zuletzt von nachbrenner (August 5, 2011 at 01:35)
  • Generell bin ich der Meinung das der Meteorkolben auch nicht das Richtige ist für dich.Als Ersatz für Orginal gut-mehr nicht.Kolbenringe sind einfach zu dick.
    Kolben sollte auch immer zum Zylinder passen.Denke das du mit der Kombo net zufrieden sein wirst.Mein Tip:Bau auf Polossi um aber Richtig.Erst Kolben besorgen dann Zylinder schleifen lassen.Wenn du doch noch nen Polinikolben(2Ring)verbauen willst solltest du mal den Zylinder/Kolben vermessen lassen.Dann hast du gewissheit obs passt.Alles andere ist Murks.
  • hi,
    ich bin dahintergekommen was das Klickern war. Siehe hier:
    jetzt klickert gar nichts mehr / war: motor geht nicht in reso und klickert ab mittlerer drehzahl
    der kolben soll einfach nur ersatz sein.
    die soll einfach nur laufen.
    und der sip ist ja angeblich nicht so optimal. ich will es jetzt aber einfach mal wissen.
    64% Aulass
    Rennwelle
    20° v.OT
    SI24
    O-Puff
