Polini righthand ESD bearbeiten
  • schwarzerflitzer
  • March 11, 2011 at 12:22
  • schwarzerflitzer
    PK XL2 retro-style PK 50 HP4 Replika
    da ich noch einen Polini righthand rumliegen habe der leider schon den ein oder anderen Bodenkontakt hatte wollte ich das Aluminiumrohr welches auf dem ESD sitzt wechseln. Dazu muss ich aber die Nieten aufbohren mit denen dieses befestigt ist. Die beiden hinteren stelen kein Problem dar, die bei den voreren würden aber teilweise in den ESD fallen. Nun also meine Frage: hat das schon mal jemand gemacht, und bekommt man die Nietenteile wieder raus, oder ist das sehr ungünstig?
  • ezio_auditore
    • March 11, 2011 at 14:41
    wenn das Blindniete sind dann kann man die ganz einfach raus bohren und neu rein machen :) aber nicht zu groß bohren den es soll nur der Kern weg gebohrt werden.
    Vespa P125X ´81er | 15PS
    Vespa P80X
  • prometheus0815
    • March 12, 2011 at 03:31
    Wenn Du den Dämpfer eh abnehmen willst, stopfe ihn doch gleich mit neuer Dämmwolle und entferne dabei die Nietreste. Dann ist das Thema auch vom Tisch.
  • schwarzerflitzer
    • March 12, 2011 at 11:39
    Eigentlich wollte ich den Dämpfer drauf lassen und nur die Alu-Ummantelung tauschen. Dazu kann muss ich die Nieten aufbohren. Jetzt einfach die Frage, ob das schon mal jemand gemacht hat, da ich fürchte dass die Nietenköpfe im Dämpfer verlohren gehen und dann tolle Klappergeräusche verursachen können..
  • Vespa&RocknRoll
    RLP
    Vespa 50n Bj. 1972
    • March 12, 2011 at 19:22
    Würd sagen dein Vorhaben bedeutet mehr Stress als die Methode von Prometheus0815 :)
    Suche:
    PK50S Kurbelwelle (19er Konus, Kolbenbolzenlager)
    original v50 Kicker
    VSP Inox Krümmer
    • March 13, 2011 at 10:36
    die polini "dämpfer" sind doch alle der selbe dreck, oder nicht?
    hülse abschrauben und abziehen. die viel zu kleinen löcher aufbohren und das lochrohr verlängern. die hülsenaufnahme versetzen und eine längere hülse, rohr, baumarkt, drüberschieben. mit dämmwolle stopfen -> besser
  • schwarzerflitzer
    • March 13, 2011 at 13:29
    OK. Ich habe offensichtlich etweder ein älteres Modell, oder nur einen Polini-ähnlichen Dämpfer!
    Kennt jemand diesen Dämpfer?
    btw ich kann diesen Link leider nicht als URL einfügen so dass das Bild direkt auf dieser Seite erscheint... :S Was mache ich denn falsch??
      • 85.29 kB
      • 738 × 554
      • 238
    Einmal editiert, zuletzt von schwarzerflitzer (March 14, 2011 at 09:53)
  • prometheus0815
    • March 14, 2011 at 05:11
    Gar nicht erst irgendwelche externen Bilderhoster verwenden, sondern einfach Dateianhänge zu Deinem Beitrag direkt hier hochladen.
    • March 14, 2011 at 10:19
    älteres modell...
    hier: dämpferhülle abmachen und die wolle mal rauszupfen, die löcher im lochrohr vergrößern, aber nicht so, dass das ding gleich abbricht und dann wieder zusammenbauen. laut bleibt das ding aber so oder so, es sei denn du machst nen ganz anderen dämpfer hin und wickelst das teil mit keramikband ein. aber für das geld kriegst du einen genauso auffälligen weniger billigen auspuff...
  • schwarzerflitzer
    • March 16, 2011 at 12:18
    OK. Werd ich mal versuchen. Ich vermute mal dass der Polini besser harmoniert als der momentan verbaute Sito +. Die Frage der Auffälligkeit ist natürlich ein sehr großes Problem...
    btw. welches Material bietet sich am besten an zur besseren Dämmung des Polinis?
  • prometheus0815
    • March 16, 2011 at 15:46
    Die "Silent Sport"-Dämmwolle wird allgemein als bestes Produkt gehandelt. Auf deren Website gibt es wohl sogar einen Rechner, der Dir die optimale Menge für Deine Anwendung ausgibt.
    Im GSF vertickt FOX Racing sowohl Dämmwolle als auch ein komplettes Revisionskit mit Nieten und allem. Vielleicht kommt das ja für Dich in Frage.
  • schwarzerflitzer
    • March 16, 2011 at 17:03
    Prima! Danke!
    Werde mal mit den Herrschaften dort Kontakt aufnehmen...
  • Polini
