Spiegel
  • Moskito
  • October 6, 2005 at 10:53
  • Moskito
    Dortmund
    Vespa PK 50 XL II
    Hallo Leute !
    Ich möchte mir gerne an meiner PK neue Spiegel anbauen,
    aber die alten die unter den Lenker befestigt werden.
    Meine frage wie kann ich das Loch zumachen das entsteht wenn ich den Orginalspiegel abbaue, sollte hinterher nichts mehr von zusehen sein.
  • Sparkplug
    PK50 XL2 Baujahr 95
    • October 6, 2005 at 18:10
    Du kannst bei dem Spiegelloch von unten eine dünne Metall- oder Kunststoffplatte ankleben (oder den Teil unter der Platte mit Kunstharz bedecken) und das Loch dann mit Spachtelmasse aus dem KFZ-Bereich füllen und sauber abziehen. Nachdem die Masse ausgehärtet ist, kannst Du mit feinem Schleifpapier den Rest, der übersteht, abschleifen. Dann noch neuen Lack drauf und wenn alles sauber verarbeitet ist, solltest Du das Loch nicht mehr sehen.
    Bei der ganzen Aktion gibt es aber einen Nachteil Stellen, die mit Spachtelmasse verfüllt sind, können unter Einwirkung von Vibration wieder brechen, dann war die ganze Arbeit für die Tonne. Das muß nicht passieren, wollte Dich aber vor der ganzen Abeit darauf aufmerksam machen.
    Hoffe, Du kommst ein Stück weiter,
    Gruß,
    Andreas
  • Moskito
    Dortmund
    Vespa PK 50 XL II
    • October 6, 2005 at 22:34
    Ja super danke meinst du normale Spachtelmasse oder Kunststoffmasse, zum reparieren von Rissen oder so ?
  • Dr.Vespa
    Altmeister
    www.beuren.de
    PK 75 XL2 Automatik
    • October 7, 2005 at 13:48
    wenn du die eh noch kaufen musst dann las dich am besten beraten obwohl die in den baumärkten net immer ahnung haben des sollten se noch hinbekommen
  • Sparkplug
    PK50 XL2 Baujahr 95
    • October 7, 2005 at 16:12
    ich würde mich auch beraten lassen, wie Dr. Vespa schon geschrieben hat, welche Spachtelmasse für Deine Zwecke am besten ist. Sonst frag mal im Zubehörhandel (Jama, Bootszubehör etc.) nach, da bekommst Du meistens ne brauchbare Antwort.
    Schönes Wochenende,
    Gruß,
    Andreas
  • Moskito
    Dortmund
    Vespa PK 50 XL II
    • January 9, 2006 at 22:36
    Hallo hab neue spiegel drann und mit dem loch hatte ich noch eine bessere idee habe in das gummi eine analog uhr eingeklebt die genau den durchmesser hatt.
    • January 10, 2006 at 02:06
  • Moskito
    Dortmund
    Vespa PK 50 XL II
    • January 10, 2006 at 09:39
    Klar an der stelle wo das rädchen sitzt hab ich halt das gummi ein wenig eingeschnitten fertig
  • Moskito
    Dortmund
    Vespa PK 50 XL II
    • January 10, 2006 at 12:27
    Übrigens schöne Chromspiegel (Universal) gibt es bei Louis für knappe 10€ .
    Universal III
  • Dennis
    Münster / NRW
    200er Lusso
    • January 10, 2006 at 13:42
    a propos spiegel
    wie findet ihr denn beinschildspiegel? kann man die als ersatz für die 'normalen' auch eintragen lassen? also bei mehr als 50ccm
  • Moskito
    Dortmund
    Vespa PK 50 XL II
    • January 10, 2006 at 21:06
    soviel ich weiß gelten die nicht als rückspiegel sondern als spiegel für den totenwikel ! müsstes ja auch ständig runter schauen (
    • January 11, 2006 at 02:13
    Ich hab auch schon Fuffis gesehen die nur einen Beinschildspiegel hatten!
    Wenn man die Stilrichtung eingeschlagen hat kommt man um die Teile eigentlich nicht herum, wenn sie auch Geschmacksache sind!
    Ich persönlich find in Maßen betrieben ziemlich geil wenn die Karre auch an unmöglichen Stellen vor Chrom strotz, allerdings sollte man nicht so übertreiben wie es in Modkreisen der frühen 80er der Fall war mit 5-8 Spiegeln pro Seite! rolleyes
  • Spiegelhalterung PX - welche funktioniert am besten?
    • Se7entySix
    • December 8, 2017 at 17:48
  • Spiegel welcher passt am besten ?
    • March 6, 2017 at 20:12
Zitat speichern
