PX hat keine Leistung
  • Hallo!
    Ich habe eine PX 80 mit 139er Satz Bj.:82.
    Der Motor war undicht (es lief Getriebeöl aus) und so habe ich, wo schon alles auseinander war die Lager+Dichtungen erneuert.
    Nun alles wieder zusammen gebaut - aber die Vespa läuft nicht mehr richtig.
    Sie springt gleich an max 5 mal kicken - hält sich aber nicht im Leerlauf - man muss gas geben damit sie an bleibt - obwohl Standgasschraube auf Max.
    Sie nimmt das Gas nicht richtig an - sie dreht hoch aber bei Belastung kommt kein Vortrieb sprich stirbt ab.
    Vergaser gereinigt - Schwimmerkammer, Düsen alles ok
    Zündung ist wie vorher eingestellt (hab ne Makierung gemacht) und da lief sie ja!!
    Zündkerze ok
    Ich weiß nicht was es noch sein kann! Villeicht hat ja jemand ne Idee.
    :) Danke im Vorraus :)
  • Hatte bei mir mal beide Schaltzüge vertauscht und hab mich dann gewundert das die nicht losfährt, war aber immer im 4 Gang :D
    Wenn es das nicht ist, dann ist es wohl falschluft :)
    Ob das Normal ist?
    Na ich hoffe nicht!
  • Zitat
    Schätze mal das deine Fehlerquelle dort liegt.
    Schau mal via SUFU Stichwort WEDI
    In dem Topic letzter Beitrag ist ein top wedilink aus dem gsf
    wieso ,weshalb ,warum,welcher kulluwedi
    für den fall das es der limawedi ist hier
    wenn du dir sicher bist sauber gearbeitet zu haben,tausch vorher mal die cdi gegen die eines kollegen
    Weapons of Mass Destruction
  • Die Schaltzüge sind nicht vertauscht.
    Aber das mit der Falschluft klingt interessant!
    Wie finde ich heraus ob sie Falschluft zieht? Und wo könnte das sein?
