Stoßdämpfer reparieren
  • Hallo!
    Nachdem die Vespa nach Tausch von CDI und Zündgrundplatte erstmal läuft solls weitergehen mit der Wiederbelebung.
    Der Stoßdämpfer vorne ist sehr sehr weich. D.h. lässt sich durch leichtes anschieben der Vespa bei gezogener Vorderradbremse ganz leicht bis auf Anschlag drücken. Federt dann aber brav wieder hoch. Meiner Meinung fehlts dem vermutlich drastisch an Öl. Der Dämpfer selbst ist rot und sieht jetzt nicht sooo alt aus. Kann man die Dämpfer mit Öl neu befüllen? Oder sollte man lieber gleich einen neuen kaufen? Wenn neu füllen, was ist zu beachten? Bestimmtes Öl?
    lg Martin
  • Die Dämpfer sind bis auf das Hochpreissegment wie Bitubo oder Paioli (Malossi RS 24) nicht reparabel. Also weg damit und neu. Ist bei einem Neupreis von ca. 40 Euro für ein komplettes Federbein sicher zu verschmerzen.
  • OK dann eben neu.
    Die Auswahl ist groß - empfehlungen?
    Eher was günstiges, braucht nix verstellbares oder sonst irgendein Luxus zu sein. Kenne mich leider bei den Vespa Teilen nicht aus - was ist gut und günstig?
