Cosa Motor in PX?
  • engl
  • March 25, 2011 at 22:18
  • engl
    vespa p200e
    hallo,
    ich habe ein cosamotor in die px eingebaut. druckgeber von gekauft damit ich das bremsbedal von der px nutzen kann . leider bremst sie jetzt nicht immer, nach einiger zeit ist die bremse fest oder ich trete ins leere. brauche dringend hilfe .
  • rally221
    rent a tent
    Braunau am Inn
    Freerider SC
    • March 25, 2011 at 23:11
    Cosa Motor in PX ohne änderungen ??
    Cosa hat ne teilhydraulische Trommelbremse umrüsten ist nicht ohne massive umbauarbeiten zu bewerkstelligen
    Member of "Rogue Unit SC"
    Der Teufel hört Techno
    • March 25, 2011 at 23:17
    Evtl. defekter Bremszylinder (festgegammelt). Ersatz gibts z. B. hier.
  • engl
    vespa p200e
    • March 26, 2011 at 21:44
    DANKE!!!
    ja, habe heute den bremszylinder gecheckt, wenn ich pumpe kommt nur ein kolben raus. werde mir einen neuen kaufen und die beiden gummiventiele gleich mit. hoffendlich funtzt es denne.
  • engl
    vespa p200e
    • March 26, 2011 at 21:48
    die umbauarbeiten war ein kinderspiel, druchgeber gekauft und zwischen px fußbremsseil und cosa flexleitung geschraubt.
  • rally221
    rent a tent
    Braunau am Inn
    Freerider SC
    • March 26, 2011 at 22:05
    wie hast die problematische Stoßdämpferstellung gelöst muß ja jetzt viel schräger stehen :?:
  • engl
    vespa p200e
    • March 26, 2011 at 22:27
    jo steht sehr schräg
  • rally221
    rent a tent
    Braunau am Inn
    Freerider SC
    • March 26, 2011 at 22:50
    das ist dem fahrverhalten sicherlich nicht zuträglich :whistling:
  • nachbrenner
    Vesparator
    aichach
    Krankes Teil
    • March 27, 2011 at 00:15
    Ja sicher, ist ja ein ganz einfacher Umbau der past ja einfach plug and play.Ne sorry,wer so was schreibt :pinch:
  • rally221
    rent a tent
    Braunau am Inn
    Freerider SC
    • March 27, 2011 at 00:24
    ich stell mir grad das einfederverhalten von der kombi vor :+7
  • tboyrex
    RexMoto
    • March 27, 2011 at 17:10
    Scheiss da nix, dann feid da nix. :-3
  • engl
    vespa p200e
    • March 27, 2011 at 19:21
    wieso?, traverse kürzen rechts+links und rein damit wenn man richtig misst läuft sie auch in der spur
  • rally221
    rent a tent
    Braunau am Inn
    Freerider SC
    • March 27, 2011 at 19:54
    traversekürzen hin oder her das ändert aber nichts an dem schrägstehenden Stoßdämpfer ,der jetzt vermutlich nur mehr sehr begrenzt seiner tätigkeit nachgehen kann :whistling:
  • nachbrenner
    Vesparator
    aichach
    Krankes Teil
    • March 27, 2011 at 20:46
    Das weiche Traversenlager noch dazu...
    Ich halte das mit dem Dämpfer schon sehr bedenklich,macht eh,glaub ich,nur der Sebac länger mit.Gibt es da ned nen Umbausatz dafür?
  • engl
    vespa p200e
    • March 27, 2011 at 21:03
    dämpfung ist genügend vorhanden, habe den cosa dämpfer drin. dämpfer liegt auch nicht auf so das das gummi alles absorbieren kann !!!
  • Fettkimme
    DER Vorbesitzer
    • March 28, 2011 at 20:04
    verstehe ich das richtig du hast den 33cm langen Px Dämpfer gegen das 41cm Dämpferteil der Cosa getauscht ?
    Kannst du bitte mal Bilder reinstellen :D von der hochgebockten Reuse
    Da die Sebac mit langer Aufnahme nicht mehr am Markt sind ( war eh sehr knapp 4-5 mm Luft )
    nehme ich neuerdings YSS (für PX ) und verschweiße ne länger Aufnahme .
    Flache Optik bei Luft ohne Ende
    Als Bremse hatte ich 1 Sasion lang ne manuelle Lösung im Einsatz
    Weil das aber nicht richtig sauber lief wurde nach langer Suche ( für 23€ ) ne Grimeca halbhydraulisch klargemacht .
    Schön klein & kompakt
    Weapons of Mass Destruction
  • puschmuetze
    Berlin
    cosa 200, Px 177
    • March 29, 2011 at 14:20
    Fettkimme
    Den Dämpfer für die Px von YSS muss du sowieso ändern da er sonst überhaupt nicht an die Cosackenaufnahme passt. Das Auge sitzt tiefer. Ändert das auch den Federwinkel ?
  • Fettkimme
    DER Vorbesitzer
    • March 29, 2011 at 20:24
    Wie jetzt der passt nicht P&P an PX?
    Hast du das an Stefans Reuse rausgefunden?
    Nächstemal gleich Bescheid sagen dann retouniert Vaddi das.
    Meinst du jetzt Federwinkel PX Frame mit Cosamotek ?
    Kannst du dir Donnerstag selbst ein Bild von machen.
  • puschmuetze
    Berlin
    cosa 200, Px 177
    • March 30, 2011 at 15:54
    Der Federheimer für die Px passt nicht an den Cosamotek.
    Und nein; das hab ich bei meinem Cosacken gemerkt, da hab ich doch schnell noch mit Nobbinoppenfuss den Schweisserhasi gemacht, PASST.
    Bis Donnerstag beim Bilder machen
  • Cosa 200 ! Finger weg oder her damit ?
    • taxidriver71
    • August 22, 2010 at 17:57
  • PX80 Lusso Motorumbau auf 200ccm
    • DJSubway
    • November 11, 2017 at 16:22
  • PX 200 Motor neu aufbauen nur welche Komponenten (Leistungssteigerung)
    • LAPP3N
    • May 23, 2017 at 18:30
  • Motorrevision Cosa 200, Baujahr 90
    • April 21, 2017 at 08:39
  • Kaputte Kupplung PX 200 Lusso oder kaputte Ruckfedern Primärkranz
    • Miguel
    • March 20, 2017 at 00:10
  • Vespa Motor
  • Vespa PX
  • Vespa Cosa
