V50 special springt nicht an
  • Wenn die Düsen frei sind passen die Größen schon.(bis auf HD)
    Was denn für eine Zündgrundplattenmarkierung??
    Stell mal Deinen [lexicon='ZZP',''][/lexicon] ein.
  • die 45 düse ist die NEBENDÜSE (nd), die linke auf dem bild. die andere auf dem bild, die längere, bei dir 60, ist die CHOKEDÜSE. sollte soweit erstmal passen.
    dieses gaszugsdingsiwasauchimmeradapter ist aber nen scherz oder?
    und die so genannte werksmarkierung passt auch erstmal, zur erklärung für michak, da ist eine markierung (nen gussstrich) auf der zündgrundplatte und eine markierung (auch nen gussstrich) auf dem motorgehäuse. wenn die 2 striche fluchten hast du rein theoretisch den [lexicon='zündzeitpunkt',''][/lexicon] für ne komplett originale fuffi, bisschen fertigungstoleranzen hin oder her.
    mal was anderes, so wie du den gaser da in der hand hast so hast du den aus dem roller geholt? das sieht mir nämlich so aus als ob der vergaser in der stellung "standgas" so gut wie keine luft kriegt, weil das sieht so aus als ob der schieber annähernd komplett zu ist. wenn du jetzt bei deinen startversuchen nicht am gas drehst dann bleibt der schieber ja so...dann würde es mich nicht wundern wenn die kiste nicht läuft...wie denn auch ohne luft.
    ansonsten bin ich mit meinem ferndiagnoselatein so langsam am ende.
    Gruß,
    bubu
  • ist ne neue Chrombanane, daran kanns fast nicht liegen..!
    ne, nen Kunstwerk!
    ja! geb immer Gas beim kicken!
    Wer die Warheit sagt, brauch ein schnelles Pferd!
    Gott sei dank hab ich 8 hp!
  • sie läuft! es lag an den 0,4 mm die komischerweise fast auf 0,8 eingestellt war!
    DANKE
    Jetzt nur noch die zündung umstellen dann hab ich keine fehlzündungen mehr!
  • ich versteh das mit der Zündung einstellen nicht!
    habe den OT und die 17° Markierung sehr genau ermittelt!
    was muss ich jetzt tun wenn ich keine Pistole habe aber den zündpunkt einstellen möchte?
  • was muss ich jetzt tun wenn ich keine Pistole habe aber den zündpunkt einstellen möchte?
    Du hast die OT-Markierung auf Polrad und Gehäuse angebracht und die 17° vor OT am Gehäuse. Nun drehst du das Polrad und wenn die OT-Markierung vom Polrad auf der 17° vor OT-Markierung vom Gehäuse steht muß der Unterbrecher öffnen. Wenn er das nicht tut ZGP verdrehen.
    Hab auch noch einen netten Link wo du die genaue Öffnungsposition (runterscrollen bis Zündwinkel einstellen) mittels Zigarettenpapier ermitteln kannst.
  • also sollte ich bei meinem setup: 102 ccm schon eher zur Pistole greifen?
    hab da bisschen ein verständniss Problem:
    Also ist es richtig gedacht von mir das wenn der OT und die 17° vor OT Markierung nicht genau abgemessen werden, das [lexicon='abblitzen',''][/lexicon] dann auch nicht stimmt oder?
    bei originalen 19° vor OT muss man die Gussmarkierungen von der Zündgrundplatte und der Gehäuse markierung zueinander drehen!
    Bei 17° vor OT wird der Strich der Zündgrundplatte dann gegen den Uhrzeigersinn von der Gehäusemarkierung weggedreht, richtig?
    Gruss Andy
  • Also ist es richtig gedacht von mir das wenn der OT und die 17° vor OT Markierung nicht genau abgemessen werden, das [lexicon='abblitzen',''][/lexicon] dann auch nicht stimmt oder?
    Vergiß mal im oder gegen den Uhrzeigersinn. Du verschiebst einfach von 19° zwei Grad Richtung OT dann hast du logischerweise 17°. Mit dem von Hand eingestellten [lexicon='ZZP',''][/lexicon] sollte der Motor zumindest starten.
    nicht unbeding würde aber dazu raten, man kann das auch nach gefühl machen, aber als unerfahrener neuling würde ich mal davon die finger lassen
    wie du schon erahnt hast sollte die markierung genau passen, wie soll denn sonst am ende was brauchbares dabei rauskommen, du blitz am ende schließlich deine zuvor angekennzeichneten 17 °, das muss schon pasen
    Zitat pkracer:
    Deloraz@chup4:
  • mir geht es um die Zündgrundplatte!
    der motor startet schon lange!
    möchte nur wissen ob ich das richtig verstanden habe
    aber Danke für deine Hilfe.
  • soweit ich mein zuvor geschriebenes richtig lese gibt es aufschluss darüber
    Zitat pkracer:
    Deloraz@chup4:
  • um wieviel cm/mm wird die ZGP von 19°---->17° ca verschoben, nur zum schauen ob ich ca richtig lieg?
    Und wo finde ich eurer Meinung nach die beste Anleitung mit Bilder?
    habe jetzt schon einige gesehen aber welche wird empfohlen?
    Dann hab ich jetzt wenigstens das Prinzip mal verstanden
  • hab ich eben gemacht! hatte anfangs gleich ne fette Fehlzündung!
    Dann noch mal verschoben und immer wieder Fehlzündungen!
    Ich geh morgen zum blitzen!
    Frage: Haben die Fehlzündungen meinen Kolben beschädigt oder eher nich?
