kickstarter aus alu oder eisen
  • ki-bun
  • May 19, 2008 at 19:11
  • ki-bun
    px 80
    was sind eure erfahrungen bezüglich haltbarkeit der verzahnung?
  • nachbrenner
    Vesparator
    aichach
    Krankes Teil
    • May 19, 2008 at 20:19
    Bei ner 80er kannst du ruhig nen Alu hernehmen.Bei allen anderen größeren würde ich nur den Orginalen Kickstarter verwenden.Alu ist hald weich.
  • Vespa-Chirurg
    Die Sichel der Gerechtig
    Schleswig Holstein
    • May 19, 2008 at 20:59
    Hallo
    Mir ist es aber lieber, dass wenn die Verzahnung "rund" wird, ich nur den Kickstarter erneuern muss. So muss ich nicht den Motor aufmachen.
    Grüße von der Küste
    Holger
  • Pornstar
    Ten Inch Terror
    Hamburg
    • May 20, 2008 at 20:06
    Habe ich etwas nicht verstanden? ALLE Original Kicker sind aus aus Aluminium.
  • _Fredi_
    Kirchheim bei München
    86´er Pk 50 S und 70´er 50S
    • May 20, 2008 at 20:10
    Is doch eigentlich nich sooo wichtig ob der aus Eisen oder Aluminium is, der wird sich ja nich
    gleich verbiegen nur weil des Material n bisschen weicher is,oder? :D
    Gruß Fredi
  • Restaurations
    • May 20, 2008 at 20:14
    Verbiegen vielleicht nicht, aber bei Motoren mit hoher Kompression wirkt schon viel Kraft auf die kleinen Ritzel - sind diese aus Alu scheren sie natürlich schneller ab.
    Bei orig. Motoren - egal ob 80er, 125er oder 200er ist der Alukicker allerdings ausreichend.
    Biete nix mehr an...
  • _Fredi_
    • May 20, 2008 at 20:17
    Ja ich dachte da auch an die original Motoren :S
  • -J-U-N-K-Y-
    Österreich
    Pk 50 S
    • May 22, 2008 at 21:38
    Würde immer Eisenverwenden!!
    Nur schlechte erfahrungen mit Alu
  • Vespa-Chirurg
    Schleswig Holstein
    • May 22, 2008 at 23:20
    Also erst einmal meint ihr bestimmt
    Stahl Kickstarter, oder. Weil Eisen nämlich beim runter fallen in hunderte Einzelteile zerspringt. Ok das dazu.
    Dann, kann mir einer mal einen verbogenen Kickstarter mal bitte zeigen? Ich kenne keinen der einen verbogenen hat. Selbst wenn, dann stimmt irgendwas nicht mit seinem Zylinder. Eine andere Möglichkeit gibt es nicht.
    Diese Teile haben sich seid Jahren bewährt. Warum das jetzt ändern? Verstehe ich nicht.
    Grüße von der Küste
    Holger
  • Pornstar
    Ten Inch Terror
    Hamburg
    • May 23, 2008 at 10:16
    Das ist ganz einfach:
    Wenn man zu doof ist das Ding vor dem ankicken mal festzuschrauben, schiebt man den Zahnausfall des Kickers eben auf das Material.
    Abgebrochen ist mir noch keiner, ich kenne auch keinen dem das schon passiert ist, aber soll ja Leute geben die beim Nudeln essen auch die Gabel verbiegen, denen kann man dann auch noch , für viel Geld, einen Stahlkicker aufschwatzen. :D:D:D
  • Vespa-Chirurg
    Schleswig Holstein
    • May 23, 2008 at 21:45
    Aha so ist das also.
    Jetzt verstehe ich es. Das sind die Leute die eine Tüte "blaue Zündfunken" bestellen und sich dann wundern wieso das nicht funzt.
    Grüße von der Küste
    Holger
Zitat speichern
