PX 200 Radabdeckung vorne abbauen und Federbein (vorne) abbauen
  • vespi200
  • March 27, 2011 at 21:25
  • vespi200
    Freiburg
    GS 200 E 1996
    wegen Restaurationsarbeiten sollte ich die Radabdeckung und das Federbein meiner 1996er 200 PX abbauen - und wieder anbauen. Gibt es irgendwo eine "bebilderte Anleitung" (für "linkshändige" Schrauber) der Sache oder ist das einigermaßen beherrschbar? Ich habe mir im Forum den Beitrag von Juli 2007 mal angesehen, bin aber nicht so gaaanz schlau geworden. Danke!
    Jürgen
  • opferkind
    85622 Feldkirchen
    P 166 X Bj. 1981 Luder
    • March 28, 2011 at 00:29
    Ist ganz simpel. (Ironie an)
    Lenkkopfabdeckung abschrauben, dann die Schraube die deinen Lenker fixiert raus, die 2 Beilagscheiben der Gabel oben am Lager lösen, Vorderbremsseil aushängen, und dann die Gabel rausziehen.
    Dann kannst Du den Kotflügel abnehmen....
    (Ironie aus)
    Federbein ergibt sich dann von ganz alleine.
    • March 28, 2011 at 08:19
    Reparaturanleitung PX, ab S. 23 geht es um den Ausbau der Gabel.
  • vespi200
    Freiburg
    GS 200 E 1996
    • March 28, 2011 at 21:35
    Ah genial!
    Ich probiere es aus. Erstmal vielen Dank!!
    Jürgen
  • kneitinger
    PX 200 - PX 210 Polini - PX 220 Malossi MHR - VBB Bausstelle
    VCR
    • March 28, 2011 at 21:56
    Hi,
    wenn es dir nur um den Ausbau des Federbeins vorn geht, musst du nicht die ganze Gabel ausbauen, an die beiden Schrauben Oben kommt man auch mit einer Ratsche gut hin.
    Die beiden Schrauben unten sollten dann auch raus gehen wenn man oben die Muttern gelöst hat.
    Gruß Knei
  • Vespa PX
  • Vespa PX 200
