  • Servus,
    Problem war: Blinker gehen nicht.
    bischen rumgepfuscht...Blinkerdrelais gewechselt, Blinkerschalter gewechselt.
    Beim blinken rechts fängt er zuerst mit dem blinken an (vorn und hinten) um dann steigert er die Geschwindigkeit bis sie durchgehend leuchten.
    Achso ja, die Tachobeleuchtung blinkt auch mit :-3
    Und der Roller geht nur aus wenn das Licht an ist.
    Links geht nix - gar nix.
    Habe laut [lexicon='Schaltplan',''][/lexicon] die Steckverbindungen, in Rahmen meiner Möglichkeiten, geschaltet und bin nun eher Ratlos.
    Hab ein paar Bilder gemacht vielleicht erkennt ihr ja nen Fehler?!
    Vielen Dank!
    Einmal editiert, zuletzt von Schmanolo (April 7, 2011 at 20:37)
  • Keiner ne Idee?
    Muss aber noch hinzufügen das ich ein Kabel hinter dem Blinkerschalter eingeklemmt habe.
    Wieder Isoliert - das Problem besteht aber weiterhin?
    etwas falsch angeschlossen?
    Kabelbruch?
    Wobei ich eher auf eine falsche Verkabelung setze, da ja der Roller auch nur bei eingeschaltetem Licht wieder aus geht?
    Danke im voraus :D
  • So,
    Problem mit dem Licht habe ich gelöst, war falsche Verkabelung unterm Lenker.
    Allerdings, die Blinker funzen immer noch nicht.
    Rechts, blinkt er zuerst langsam, dann schneller bis er schließlich durchgehend leuchtet (vorne und hinten).
    Links geht gar nix.
    Wär echt Klasse wenn jemand was darüber weiß.
    Hab die Massestecker geprüft und nach gearbeitet (Blinker). Wo sind noch Massestecker bzw. Kabel?
    Irgend etwas auszumessen hab ich noch nicht probiert, kann ich ehrlich gesagt auch nicht.
    Wie schon gesagt Blinkergeber und Blinkerschalter wurden erneuert. (Bilder oben)
    Irgendjemand weiß doch was ;)
    Danke....!!
    Einmal editiert, zuletzt von Schmanolo (April 13, 2011 at 20:01)
  • So,
    blinker gehen jetzt überall, (war ein Kabel eingeklemmt im "Handschuhfach") allerdings blinken sie immer noch zu schnell bis fast durchgehend.
    Habe jetzt noch festgestellt das 12V 10W Birnen verbaut waren und dachte damit wäre es dann wirklich erledigt - Nix da, immer noch das selbe!
    Festgestellt habe ich auch noch das wenn das Licht nicht eingeschaltet ist und ich die Bremse betätige auch das Rücklicht ein wenig angeht.
    Wenn das Licht eingeschaltet ist und ich bremse leuchtet das Bremslicht wesentlich heller! 8|
    Ähnlich verhält es sich mit dem vorderen Licht. Licht an (Standlicht) leuchtet normal, wenn ich das Hauptlicht dann anschalte wird das Standlicht schwächer?! normal?
    Über die Probleme kann ich aber hinwegsehen, wenn nur die Blinker richtig gehen würden.
    Evtl. hängt das aber auch zusammen?
    Der TÜV mochte das auch nicht so gern und hat mich wieder weggeschickt :thumbdown: !
    Also bidde Leude wenn ihr ne Ahnung habt oder nen Tipp, raus damit sonst muss ich das Ding in ne Werksatt geben und ihr wisst wie ungerne man das tut ;)
    Gruß aus Bayern
