Fehler beim Motorzusammenbau ? --> Rad schleift jetzt am Stoßdämpfer
  • smallevil
  • May 20, 2008 at 16:14
  • smallevil
    24568 Kaltenkirchen
    V50 N Special, dt. Modell, 102ccm, 20er, 2.94 Polini Alu-Primär, PiaBanane,
    Hallo Leutz.....
    hab gestern gesehen das mein neuer reifen ( 3,00x10) leicht an dem hinteren Stößdämpfer schleift, was vorher nicht der Fall war.
    Habe ja den motor komplett neu gelagert, kann es sein das ich beim zusammenbau etwas verkehrt gemacht habe und dadurch das
    rad weiter aus dem motorgehäuse ragt als üblich?
    bin schon 500 km gefahren und ausser einem lauteren surren beim gasgeben und normal fahren (das denke ich mal
    von meiner gerade verzahnten neuen übersetzung kommt) hat sich nichts am fahrverhalten geändert.
    Oder mag es sein das die Contis die jetzt drunter sind einfach breiter sind, auch wenn die größe die gleiche gegenüber dem alten
    reifen geblieben ist?
    Greetz
    smallevil
    Ich wurde neulich beim Putzen geblitzt....Jetzt ist der Lappen weg.
  • rally221
    rent a tent
    Braunau am Inn
    Freerider SC
    • May 20, 2008 at 16:23
    welche contis hast drauf jetzt , kann durchaus sein das die neuen reifen etwas breitere schultern haben
    würds aber trotzdem regelmäßig kontrollieren ,das es dir nicht die reifenflanke wegradiert wäre sehr unangenehm :thumbdown:
    rally221
    Member of "Rogue Unit SC"
    Der Teufel hört Techno
  • Duffy121
    dortmund
    Pk50xl2
    • May 20, 2008 at 19:45
    rad falschrum montiert??? gibt ja ne schmale und ne breite felgenhälfte...
  • smallevil
    24568 Kaltenkirchen
    • May 20, 2008 at 23:22
    Hi...
    es sind die weißwandcontis 3.00 x 10 -5J....wenn das hilft.
  • dark_vespa
    muffi_darky
    Kleinblechverstümmler
    • May 20, 2008 at 23:25
    Ich fahr die auf meiner 75N und auf der Pk50s, und nein da schleift nix, wieviel Muttern siehst du denn auf einer Felgenseite?
    ESC # 582
  • smallevil
    24568 Kaltenkirchen
    @ duffy
    dachte ich auch erst.... nur zur sicherheit, welche felgenhälfte zeigt denn zu mir wenn ich von der seite wo die radmutter ist, draufschaue?
  • smallevil
    24568 Kaltenkirchen
    • May 20, 2008 at 23:30
    sind doch 5 auf beiden seiten, oder etwa nicht?
  • dark_vespa
    muffi_darky
    • May 20, 2008 at 23:38
    Jepp, richtig.
    Schleift der Reifen konstant am Dämpfer oder eiert es?
    ESC # 582
  • smallevil
    24568 Kaltenkirchen
    • May 20, 2008 at 23:43
    ein kleiner schlag ist drin, aber ich hab mir komplett einmal rum den reifen angeschliffen.
    den einen tag hab ich gemerkt das das hinterrad lose war, die achsmutter hatte sich gelöst.....
    nun ist sie fest, aber trotzdem immer wieder gummiabrieb auf dem motorgehäuse.
    hab das gefühl als wenn der reifen sich durch das schalten in die hohen gänge in eine richtung eben hin zum dämpfer bewegt.
    kann das sein?
  • dark_vespa
    muffi_darky
    • May 20, 2008 at 23:48
    Kann ich mir nicht vorstellen, dann müsste sich die Hauptwelle ja aus der Führung bewegen, bzw das Lager zu groß sein.
    Ganz andere Idee: hast du die Distanzscheibe montiert, bevor du die hintere [lexicon='Bremstrommel',''][/lexicon] angezogen hast?
    ESC # 582
  • smallevil
    24568 Kaltenkirchen
    • July 5, 2008 at 01:14
    So, Fehler gefunden!!
    Ich hab noch den Originalen Piaggiodämpfer drauf und der ist nicht genau Mittig auf die Motorbolzenaufnahme geschweißt...!
    Soll heißen beim drehen des Dämpfers 180 Grad um die senkrechte Achse entstand der von mir gewünschte spalt zwischen
    Rad und Dämpfungsfeder! Entweder ist das Pfusch gewesen seinerzeit oder so gewollt, keinen Plan, jedenfalls sollte man beim
    Montieren des Originalen Dämpfers vielleicht mal darauf achten, ist nämlich schon ärgerlich das die neuen Pneus jetzt ne umlaufende
    Sicke haben :cursing:
    greetz
    smallevil
  • Vespa Motor
  • Vespa Stoßdämpfer
