Kolbenringe beim Einbauversuch gebrochen
  • Hallo zusammen,
    ich habe heute nen neuen Zylinder bekommen und mir sind direkt beide kolbenringe beim versuch die dinger einzubauen kaputt gegangen :(
    ich verstehe das nicht , die saßen zu locker auf dem kolben und gingen gar nicht erst in den zylinder rein...
    und wenn ich dann versucht habe auch mit gefühl und fingerspitzen die dinger zu biegen brechen sie sofort..:(
    hat jemand vielleicht ne idee wie man die dinger trotzdem gut festkriegt , OHne das die kaputt gehen?
    Einmal editiert, zuletzt von mono (April 9, 2011 at 11:39)
  • Die Frage ist wie locker die saßen. Biegen musst du da nichts. Geht auch gar nicht, weil die gehärtet sind. Normal sind die ganz locker. Beim zusammenbauen, und das ist die Kunst, musst du die nur gleichmäßig über den Umfang zusammendrücken. Die funktionieren ja wie ne Feder.
    Hatte das schonmal das die fast von alleine wieder runtergefallen sind. Beim Auto gibts da spezielle Montagehilfen, die die Ringe eben vorspannen und zusammendrücken.
    Fabs
  • ja die saßen ziemlich locker, also wie gesagt, so hätte ich den kolben niemals in den zylinder reinbekommen....
    das heißt man darf auf die ringe nur druck ausüben , wenn die auf dem kolben draufsitzen??
    lg
  • Das ist ja der Sinn der Ringe, die drücken nach außen um so gegen die Zylinderwand abzudichten. Die müssen überstehen und werden beim Einbau mit den Fingern eingedrückt um so den Zylinder darüber zu stecken.
    Beim Einbau der Ringe einfach vorsichtig darüber stülpen und Stück für Stück nach Unten bewegen.
    Beste Grüße
  • ja jetzt muss ich eh erst einmal warten , bis ich neue kolbenringe bekomme...
    aber für die zukunft heißt das die dinger drauf machen und dann einfach nur versuchen die in den zylinder zu "quetschen" bis die sich selber angepasst haben??
  • Na ja die federn ja. Wenn du die zuviel biegst brechen die halt einfach. Sind sie auf dem Kolben ist da nicht genug Platz als das du die bis zum brechen biegen könntest.
    ABER: Vorausgesetzt du hast die passenden gekauft.
  • Hast Du auch auf den Dorn geachtet?
    Der sitzt in der Rille im Kolben, die Öffnung vom Kolbenring muss dann dort sein.
    Du musst auch drauf achten wierum Du sie draufmachst da die Ringe an der Öffnung abgeschrägt sind!
  • Das war bei mir auch ein Gefingere bis ich den Zylinder wieder über dem Kolben hatte. Hat mich ein paar Fingenägel und bestimmt ne halbe Stunde gekostet.
    Also, Kolbenringe auf den Kolben, dann Kolben in den Zylinder.
    Grüße.
  • vielleicht machst du sie vorher etwas warm Haartrockner etc....
    Eine Vespa fährt auch mit 1:50 Diesel!
    ____________________________________________
    Die Ärzte waren schon immer geil - jetzt fahren sie auch noch Vespa
  • danke für die tipps, hab es dann heute geschafft den kolben auf den zylinder zu setzten ohne das iwas kaputt ging :)
    hab nur noch ein paar fragen und zwar,
    wenn ich auf den zylinder kopf die zündkerze draufstecke dann lässt sich das schwungrad schwerer bewegeen als wenn ich die zündkerze nicht drauf hab... es entsteht dann so eine art vakuum , zumindest hört es sich so an , ist das normal und richtig so???
    und zweitens ich krieg diese gummitülle iwie grad nicht wieder komplett in den vergaser , also die liegt nicht zu 100 % an ....
    lg
  • das "Vakuum" ensteht durch die Kompression, das ist sogar gut
    ich würde sagen das mit dem Gummi ist nicht so schlimm
  • und zweitens ich krieg diese gummitülle iwie grad nicht wieder komplett in den vergaser , also die liegt nicht zu 100 % an ....
    Welche Gummitülle soll in den Vergaser?
    Tausche Dellorto SHB 19.19 Vergaser in der Ausführung für die 50n gegen die PK-Ausführung!
    Unterwegs mit der vermutlich hässlichsten Smallframe im Forum!
  • mh vielleicht hat das doch iwas damit zu tun...
    ich wollte gerade den vergaser am ass befestigen aber ich bin iwie nicht über das ding drüber gekommen , das ist an irgendeiner seite zu eng, ich weiß nicht auf welcher , aber jetzt ist mir auch schon ein "metallplättchen" vom vergaser abgebrochen...
    woran liegt das , das der auf einmal nicht mehr passt ??
    jmd ne idee?
    lg
  • kann nicht sein, dass er plötzlich nicht mehr passt. da musst du nochmal mit ein wenig fingerspitzengefühl ran.
    der ansaugstutzen besteht aus dem ansaugrohr und einer aluminium-schutzkappe, auf der die Schelle sitzt, mit der der vergaser befestigt wird. der vergaser wird auf das rohr gesteckt und mithilfe der schelle wird das ganze festgeklemmt. in der nut zwischen ansaugrohr und gusskappe sitzt in der regel ein filzring, der gegen falschluft abdichten soll. vielleicht sitzt der ring nicht ichtig, sodass du nicht auf das rohr kommst.
    abgebrochenes "metallplättchen" ist übrigens nicht so cool. mögliche quelle für falschluft und schwierigkeiten, den vergaser ordentlich fest zu kriegen...
  • ja aber soweit ich weiß hat die xl 2 gar keine filzringe mehr sondern nur einen gummiring und der sitzt noch,
    ja ich verstehe das auch nicht warum der aufeinmal nicht mehr passt , als ob da iwo dreck reingefallen wäre oder so ...
    mh
  • ja ich habs heute endlich geschafft , dass meine biene wieder fährt und zwar richtig gut , der neue zylinder macht sich echt bemerkbar in allem, ausser endgeschwindigkeit habe ich noch nicht gecheckt ,da ich ja noch kein vollgas geben darf....
    naja ich hab aber kurz mal ne frage und zwar steht der auspuff iwie ein wenig unter spannung....
    liegt das vielleicht daran, dass die zylinder verschieden positionierte auslässe haben?? und so die position der krümmer anders ist??
    lg
