Vespa 50 N geht beim Gas geben aus!
  • Hey BraeMa,
    hast du es schon mit ner neuen Zündkerze probiert (auch wenn der Funke da ist, vielleicht liegt es ja an der Kerze)?
    Hast du denn jemanden mit nem laufenden Roller in deiner Umgebung, der das gleiche Setup fährt (was für einen Zylinder/ Vergaser hast du eigentlich)? Dann könntest du natürlich einen funktionierenden Vergaser ausborgen und es mal mit dem versuchen.
    Und wie hast du den Vergaser gereinigt? Und hast du mal die Einstellung versucht, die dir Ganause geschrieben hat (wie gesagt, warm kriegen tust du ihn ja wirklich auch im Standgas)?
  • hey danke dir für die Idee, allerdings kenne ich keinen der einen funktionierenden Vergaser hat.
    Hat irgendjemand vll einen übrig, den er mir leihen und schicken könnte??????? Wäre super.
    Gegen Aufwandsentschädigung natürlich. :)
    Vergaser hab ich Dell Orto SHB 16.16
  • Hmm, also ich hab keinen über - aber vermutlich wäre es schlauer in dem "Suche"-Thread ein neues Topic zu eröffnen, damit mehr Leute dein Anliegen sehen oder du sucht dir hier hier jemanden raus, der in deiner nähe wohnt und schreibst den leuten mal ne pm. geht bestimmt schneller als mit der dp.
    hast du denn die zündkerze schon getauscht?
  • Dann könnte es noch der Auspuff sein.
    Und nochmal die Frage: wie hast du den Vergaser gereinigt? Ich frag nicht umsonst - hatte gerade erst genau den Fall. Trotz neuem Abdichten und reinigen, ging es erst wieder als der Vergaser "richtig" gereinigt wurde - sprich im Ultraschallbad. Trotz Vergaserreiniger hatte alles andere vorher nix genützt. Aber eben das Ultraschallbad.
    Manche Fahrradhändler haben eins, würd ich falls noch nicht gemacht auch noch in Betracht ziehen. Einfach mal bei ein, zwei anrufen und fragen - werden schon kein Vermögen verlangen :)
  • Manche Fahrradhändler haben eins, würd ich falls noch nicht gemacht auch noch in Betracht ziehen. Einfach mal bei ein, zwei anrufen und fragen - werden schon kein Vermögen verlangen :)
    :rolleyes:
    Halt den kompletten Vergaser auseinander bauen (auch Düsen usw. rausnehmen) und bis auf Gummi- und Plastikteile alles ab ins Bad.
    Am Schluss nochmal beim Zusammenbau neu abdichten. Dann sollte er halt echt sauber sein!
  • hey danke euch allen!!!
    hab den vergaser jetzt im ultraschallbad gereinigt und nun geht die vespa wieder wie zu besten zeiten :)
    wobei des hier gar nicht so einfach war jemanden zu finden der ein ultraschallgerät hat :)
    EIN PROBLEM HAB ICH ALLERDINGS NOCH:
    bin letzten bei nacht gefahren, also mit licht und da ging sie wieder einfach unter der fahrt aus. schalte ich das licht aus, fährt sie wieder normal, was soll ich machen?
    danke euch allen nochmals, ihr seid profis ;)
  • bin letzten bei nacht gefahren, also mit licht und da ging sie wieder einfach unter der fahrt aus. schalte ich das licht aus, fährt sie wieder normal, was soll ich machen?
    Leitungen prüfen, zuerst den Schalter. Da Licht- und Zündungskreislauf getrennte Stromkreisläufe sind vermute ich das im Schalter, das wahrscheinlichste, oder sonstwo eine Fehlverbindung ist.
  • Hole den Trööt mal hoch.
    habe das selbe problem. gestern lief alles wunderbar und heute gibt sie auf wenn ich gas gebe. Mit Choke geht es.
    Habe alles gereinigt und richtig eingestellt. Ergebnis = geht nicht beim Gas geben...
