Keine Leistung mehr
  • GreenVespa
  • April 16, 2011 at 17:30
  • GreenVespa
    Hamburg
    PK50XL Sparmodell ; px80 aka 135
    Hall mal wieder.
    Folgendes Problem: Nachdem sich die schraube von der Kurbelwelle gelöst hatte(kann man das verhindern?) hat meine pk 50 xl (polini 75) keine leistung mehr. Sie springt ohne Probleme an aber sobald ich den ersten gang einlege und losfahre ist die leistung weg. Im 4. Gang komme ich noch maxmimal auf 20 km/h.
    GreenVespa
  • bubu50n
    • April 16, 2011 at 17:44
    ich geh jetzt mal von der lüfterradseitigen mutter der kurbelwelle aus. wenn die sich löst wird es höchstwahrscheinlich so sein dass sich dein lüra verdreht hat, relativ zur kurbelwelle, dabei ist bestimmt auch der keil abgeschert, und somit hast du jetzt bestimmt einenn [lexicon='zzp',''][/lexicon] jenseits von gut und böse. dieser neue [lexicon='zzp',''][/lexicon] sorgt jetzt dafür das der ofen zwar noch anspringt aber eben bedingt durch seinen wert keine akzeptable leistung mehr bring.
    meine vermutung.
    konuspaare immer entfetten, zahnscheibe verbauen und die mutter mit dem richtgen drehmoment anziehen hilft gegen losdrehen.
    Gruß,
    bubu
  • GreenVespa
    Hamburg
    • April 16, 2011 at 18:08
    Ja ich meinte die schraube auf der lüra seite. Achso das hatte ich vergessen zu erwähnen also der [lexicon='zzp',''][/lexicon] ist wieder eingestellt und der halbmond ist schon ersetzt
  • GreenVespa
    Hamburg
    • April 18, 2011 at 15:03
    ok also die Lösung des ganzen ist, dass der [lexicon='zündzeitpunkt',''][/lexicon] verstellt war, allderdings kann ich mir das nicht erklären, das die platte gleich gebliebn ist und der halbmond ersetzt wurde.
    Auf jeden fall war die zündun viel zu spät eingestelt.
  • GS/3 --> goes nix mehr Quattrini --> Malossi MHR 187, Elron, MRP, .....
    • Labelsucker
    • November 24, 2013 at 19:05
  • LeoVinci Auspuff Leistungsverlust px80
    • henneskellertreppe
    • August 21, 2017 at 22:45
  • Vespa - Leistungsverlust - 1,5 km springt nicht mehr an bzw. geht sofort aus
    • Svenson
    • July 11, 2017 at 14:52
  • Teilenummern Crimp-Kontakte / Kabelquerschnitte / Bezugsquelle f. Elektrik-Kleinteile
    • q-Rinkki
    • March 20, 2017 at 16:43
    • Vespa Elektrik
  • Bringt das noch einen Unterschied auf Malossi 210 mit Langhub?
    • Vespa1982
    • April 9, 2017 at 01:24
  • Kleines Vespa E PX125 JG.2016 Tuning, welcher Polini soll es sein!
    • seth2000
    • April 24, 2017 at 17:38
